Position boutons du tableau électrique sont ils bien en place
Conseils installation électrique : Position boutons du tableau électrique sont ils bien en place
Bonjour, je souhaiterai savoir si le bouton noir est en bonne position pour une utilisation normal de mon chauffe eau.
03 octobre 2012 à 12:10
Travaux maison litiges 1
Bonjour. TL est un télérupteur pour commande lumière, non utilisé pour le chauffe-eau.
A droite se trouve le contacteur chauffe-eau dont le bouton est en position auto (A). Le chauffe-eau sera donc alimenté la nuit. Pour forcer la chauffe, il faut mettre ce bouton en I.
05 octobre 2012 à 10:24
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Rénovation tableau électrique
- N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
- 6. Problème tableau électrique
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
