Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
Questions Forum électricité : Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non immédiatement.
J'ai vérifié les fils, apparemment pas de problème de ce côté là. De quoi cela peut-il provenir ?
Merci pour vos réponses.
04 octobre 2012 à 12:24
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Il y a manifestement un défaut d'isolement peu franc. Il faut être sur place avec un multimètre et effectuer quelques manipulations (fonction ohmmètre).
Apparemment, le moteur ou sa commande seraient en cause. C'est dans cette direction qu'il faut chercher.
Le moteur est monophasé. Le condensateur est-il métallique relié à la terre ? Ce moteur
monophasé tourne-t-il sans problème ou faut-il le lancer ?
Un électricien compétent saurait établir le diagnostic. Il suffit d'en trouver un dans votre environnement. Mais regardez le condensateur tout d'abord.
A suivre.
A suivre.
05 octobre 2012 à 13:57
- 1. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
- 2. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 5. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 6. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 7. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 8. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 9. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 10. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
