Changer cordon téléphone 4 fils
Conseils Branchement électrique : Changer cordon téléphone 4 fils
Bonjour mon chat a mangé le cordon de mon interphone. J'ai donc voulu le changer et acheter un cordon RJ6. Mais les 4 fils ne correspondent pas avec la couleur des anciens fils. EX : avant 2 fil bleu 1 rose et 1 blanc. Maintenant j'ai un 1 fil noir 1 rouge 1 vert et 1 jaune ! Je suis perdu, je ne sais pas lequel mettre et où ? Merci de votre aide.
25 juin 2008 à 01:56
Réponses Forum électricité 1
Le RJ6 est normalement un standard, si vous n'avez pas de bizarrerie. Les couleurs importent peu si les 2 cordons sont câbles de la même manière. Si vous avez un doute, mettez côté à côté les 2 connecteurs d'une extrémité de chaque cordon, et les 2 connecteurs de l'autre extrémité et regardez si les couleurs respectives de chacun des 2 cordons arrivent bien au même endroit des connecteurs.
Cordialement. JF
Cordialement. JF
26 juin 2008 à 13:41
Réponses Forum électricité 2
Peu importe la couleur ! Repérez bien les cosses avant de démonter votre ancien câble.
Réponses Forum électricité 3
Peu importe ls couleurs des conducteurs, cependant il existe deus types de cordons ; ils peuvent êtres droits ou croisés. Dans un cas cela fonctionnerat, dans l'autre non et vous avez un risque si certains conducteurs servent à une alimentation.
30 juin 2008 à 23:00
- 1. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 4. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 6. Changer prise cuisinière 5 fils en 4 fils
- N°2510 : Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle cuisinière, mais malheureusement, la fiche de la cuisinière à 5 fils alors que la prise murale n'en a que 4. Je me suis dit qu'il suffisait de changer la fiche de ma cuisinière mais mon...
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 9. Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils
- N°7413 : Je souhaite changer un inter V&V vieux de 35 ans qui a 3 borniers à l'intérieur sur lesquels viennent 4 fils (2 noirs et 2 oranges). Contre un inter neuf avec témoin, j'ai essayé différentes possibilités mais je n'y arrive...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
