Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
24358
Conseils forum électricité : Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
KissCool25
KissCool25
2 messages
J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90.
J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter.
Mais comment faire ?
Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne "P"
Mon arrivée électrique et en 380V j'ai donc branché mes lumières sur le "N" et sur le "P" mais le problème est que la lumière ce coupe lorsque le poêle arrête de chauffer ..... donc je me retrouve dans le noir biggrin
Alors comment brancher l'éclairage pour qu'il fonctionne quand j'allume le poêle et qu'il reste allumée même si le poêle ce coupe car arrivée à la bonne température ?
Je vous joins le schéma électrique de la notice.
D'avance merci à-vous de votre aide et belle journée.
KissCool.
18 août 2023 à 10:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 040 messages
18 août 2023 à 11:26
KissCool25
KissCool25
2 messages
Voici le schéma électrique du sauna.
KissCool25
schéma électrique sauna
18 août 2023 à 18:27
30 098 messages
Bonjour KC25.
Ce n'est pas une fonction prévue par l'appareil.
Il faut un éclairage indépendant dans la pièce.
Compte tenu de la température et de l'humidité, on ne met pas n'importe quoi.
18 août 2023 à 21:41
  • 1. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
    N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 6. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
    N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
  • 7. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 8. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 9. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 10. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna >>>
