Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
Question Forum Électricité : Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter.
À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est pas indiquée sur la notice.
Avez-vous un conseil ?
Voici le schéma sachant qu'à gauche arrive l'alimentation 220 du poêle.
23 septembre 2017 à 14:12
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
23 septembre 2017 à 14:38
Bonjour Ramun64. Sans notice on ne pourra rien faire de plus que vous. On dirait que N et P à droite sont court-circuités par un fil noir. Un électricien sur place serait peut-être à même de voir comment tout cela est connecté. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:40
- 1. Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
- N°24358 : Bonjour. J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90. J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. Mais comment faire ? Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne...
- 2. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 3. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 4. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 5. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 6. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?
- N°25816 : Bonjour, J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé... La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de...
- 9. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
- N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
- 10. Aide branchement poêle à sauna
- N°25166 : Bonjour, Voici mon problème : je n'arrive pas à brancher mon poêle. Pourtant, j'ai bien suivi le schéma électrique pour du 240V. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
