Comment brancher ce moteur d'extraction d'air
17301
Question branchement électrique : Comment brancher ce moteur d'extraction d'air
Loic4
Loic4
2 messages
Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce moteur d'extraction en 380 volts ?
Voir photos ci-jointes.
Branchement moteur d'extraction d'airbranchement moteur d'extraction d'air
23 septembre 2017 à 17:02
29 999 messages
Bonjour Loïc4.
...ce moteur d'extraction
On ne le voit pas.
On aperçoit juste un contacteur avec sa bobine en court-circuit. Désolé.
23 septembre 2017 à 23:35
Loic4
Loic4
2 messages
C'est bien ce contacteur que je n'arrive pas à bien brancher pour qu'il fonctionne.
L'ordre des fils et emplacements.
24 septembre 2017 à 10:55
29 999 messages
Bien reçu. Votre problème sera résolu par un ami expérimenté ou un professionnel sur place. Il n'y a pas assez d'éléments pour apporter une quelconque entraide. Moteur triphasé ou non ?
Désolé.
24 septembre 2017 à 12:52
Il semble que la bobine de déclenchement est shuntée.
Il faudrait plutôt l'alimenter.
A+
31 juillet 2018 à 20:00
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 4. Informations sur moteur d'extraction d'air en triphasé
    N°16222 : Bonjour, Je suis en train de m'aménager un atelier et d'installer un moteur de ventilation d'extraction des gaz d'échappement. J'ai trouvé mon bonheur mais, sur l'appareil, aucune donnée technique n'est lisible, juste le...
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 8. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 9. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 10. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher ce moteur d'extraction d'air >>>
