Besoin d'aide applique LED trop puissante
Questions-Réponses Forum Electricité : Besoin d'aide applique LED trop puissante
Bonjour à toute la communauté de bricoleur.
Je viens d'acheter 2 appliques à LED chez aliexpress, mais celle-ci éclairent trop pour l'utilisation que je souhaite en faire, l'applique fait 6W, la moitié suffirait.
Je voudrai donc savoir comment faire pour baisser cette intensité lumineuse.
J'ai 20V qui sortent du mini transformateur vers un bandeau de LED 3528 sans résistance sur le bandeau.
Puis-je rajouter simplement une résistance entre mon transfo et le bandeau ?
Je dispose d'une alimentation variable 0-30V pour tester la tension désirée si le montage d'une résistance serait suffisant.
Bref voici le lien des appliques :
https://fr.aliexpress.com/item/6W-12W-18W-Surface-Mounted-Square-LED-Panel-Light-18W-8-inch-D225MM-Square-Ceiling-Panel/2020606874.html
Merci d'avance pour votre temps.
24 septembre 2017 à 02:03
Bonjour. C'est simple, vous ne pouvez rien faire.
Comme la plupart des leds l'alimentation est un convertisseur à courant constant de 300 mA.
Ce n'est pas un transformateur.
Quoi que vous fassiez, le courant gardera cette valeur.
On ne voit pas la relation entre les appliques et le bandeau.
25 septembre 2017 à 13:55
Donc qu'est-ce que j'ai comme autre solution ?
Installer un autre convertisseur avec un voltage plus faible fonctionnerait ?
Citation :L'applique est en fait un simple bandeau de LED avec donc un petit convertisseur.
25 septembre 2017 à 15:43
Bien reçu. En suivant le lien on arrive à des pavés leds avec l'alimentation décrite qui est un générateur de courant 300 mA, non réglable.
Si l'alimentation du ruban est identique il n'y a rien à faire. Mais il semble que vous évoquez des produits différents.
25 septembre 2017 à 17:42
Aux nouvelles...
J'ai testé en alimentant mes bandeaux avec un petit transformateur universel (et non un convertisseur).
En 15V j'obtiens une lumière beaucoup plus douce et qui correspond à l'intensité recherchée.
Je vais donc commander des convertisseurs en 15V 300mA et le tour sera joué.
Merci pour vos conseils et merci pour votre temps.
Cordialement... Zortin...
17 octobre 2017 à 18:57
- 1. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Montage avec led besoin d'aide
- N°10386 : Bonjour à tous, Je n'ai que 16 ans donc l'électricité c'est pas ce que je fais ! J'ai un montage à faire pour mon monster truck thermique suivi de 4 led super luminosité et 4 led rouge super luminosité et je voulais...
- 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 5. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 6. Besoin d'aide validation schéma électrique cave
- N°25619 : Bonjour. Je souhaite faire l'électricité de ma cave à neuf. Voici la liste des éléments qui seront installés et l'ampérage des disjoncteurs spécifiques dédiés. - 6 spots Led + 2 appliques (escalier d'accès)...
- 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 8. Besoin d'aide pour mon câblage
- N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
- 9. Aide pour choix driver led luminaire
- N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
- 10. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
