Transformer un fil de clôture en interrupteur sensitif
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
17299
Question Forum Électricité : Transformer un fil de clôture en interrupteur sensitif
junglevip
junglevip
J'ai une clôture faite de 4 fils métalliques tendus sur des poteaux en métal, le tout placé sur un mur de pierres s'étendant sur une centaine de mètres.
Est-il possible de faire en sorte que si quelqu'un touche un fil, cela déclenche l'allumage d'une lumière ?
21 septembre 2017 à 13:29
30 098 messages
Bonjour. On peut supposer que les fils ne sont pas isolés. A part monter une barrière infra-rouge à longue portée on ne voit pas comment vous pourriez faire.
Une bidouille avec un relais d'intensité de très petit calibre devrait être possible en basse tension, mais il faut du temps pour l'étude et on en manque.
Votre idée ne semble pas bien bonne. S'il s'agit de monter la garde, un ou deux gros chiens seraient préférables. Ou des oies.
Attendons d'autres avis.
21 septembre 2017 à 20:33
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Transformer télérupteur en interrupteur simple
    N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
  • 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 4. transformer interrupteur 3 points en va et vient
    N°275 : Comment transformer en va et vient un interrupteur allumant 3 points lumineux ?
  • 5. Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur
    N°17213 : Bonjour. J'ai un vieux combiné datant de plus de 20 ans avec une prise et un interrupteur. Je souhaite changer en interrupteur simple. Comment procéder ? Du côté prise il y a un fil rouge et un fil bleu et du côté...
  • 6. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Transformer un fil de clôture en interrupteur sensitif >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo forumbricovideo forumsfils electrique
