Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur
Question Forum Électricité : Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur
J'ai un vieux combiné datant de plus de 20 ans avec une prise et un interrupteur.
Je souhaite changer en interrupteur simple.
Comment procéder ?
Du côté prise il y a un fil rouge et un fil bleu et du côté interrupteur il y a un fil rouge et un orange.
Comment procéder ?
31 août 2017 à 18:30
Il suffit de débrancher et d'isoler les fils qui arrivent à la prise.
31 août 2017 à 22:51
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 3. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 4. Remplacer interrupteur-prise par simple interrupteur
- N°3226 : Bonjour et bravo pour ce site. J'ai acheté un appartement où il y a encore des interrupteurs-prise. J'en ai remplacé un par un simple interrupteur mais que faire des fils de la prise ? Est-ce que ça représente un quelconque...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Transformer télérupteur en interrupteur simple
- N°25850 : Bonjour. J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux. Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple. Voici le câblage existant : - Au télérupteur (cf photo) - Sur le bouton...
- 8. Branchement interrupteur simple et prise de courant
- N°21678 : Bonjour à tous. Je sollicite un coup de main de la part de la communauté car je suis perdu ! :( J'aimerais rebrancher un interrupteur et une prise de courant mais je ne sais plus quels câbles relier à quoi. Je joins une...
- 9. Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
- N°12429 : Bonjour. Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise. Il y a actuellement un fil bleu (N) un...
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
