Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
12429
Électricité schéma : Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise
vincat
vincat
3 messages
Je cherche un schéma de montage d'un bloc encastrable interrupteur double et prise, si possible avec photos et/ou vidéo, en remplacement d'un interrupteur simple avec prise.
Il y a actuellement un fil bleu (N) un fil rouge (P), un fil vert non branché et le fil vert/jaune (T).
01 février 2013 à 11:23
Conseils branchement électrique 1
Bob
Bob
2 509 messages
Vous êtes sur une installation dont les circuits prises et lumière ne sont pas séparés, je ne comprends pas vous demandez un inter double ?? Si vous mettez un inter double c'est pour créer un double allumage ?
Il vous manque un fil ? Si vous repassez un fil pour le double inter repiquez la phase sur le premier et mettre le fil supplémentaire sur l'autre borne.
schéma branchement inter et prise
01 février 2013 à 20:36
Conseils branchement électrique 2
Y a-t-il quelqu'un pour me conseiller svp ???
Pour branchement interrupteur et prise.
20 janvier 2018 à 17:54
Conseils branchement électrique 3
10 993 messages
Pour vous conseiller, il faudrait que vous exprimiez un peu mieux votre question.
Voici quelques exemples de ce que nous attendons pour donner une aide :
Quel est votre contexte ?
Que voulez-vous faire ?
Que ne comprenez-vous pas ?
Que n'arrivez-vous pas à faire ?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Comment était-ce raccordé avant ?
20 janvier 2018 à 18:27
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 3. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 5. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
    N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de montage d'un interrupteur combiné avec prise >>>
