Ajouter un va et vient sur ligne existante
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
12428
Question branchement électrique : Ajouter un va et vient sur ligne existante
pleinevie
pleinevie
J'ai un interrupteur simple, dans le garage, qui commande une ampoule d'une part et un néon d'autre part.
J'aimerais placer un va et vient à l'autre bout du garage.
Les fils existants sont encastrés et donc impossible à utiliser les gaines existantes.
Merci de votre aide.
GB
31 janvier 2013 à 19:47
Conseils branchements électriques 1
11 005 messages
Bonsoir
Soit vous faites un montage en apparent.
Soit vous utiliser un système sans fils (attention assurez-vous qu'il ne nécessite pas le neutre).
Vous trouverez cela par exemple chez Chacon, Yokis, Delta Dore, Blyss Liveez...
31 janvier 2013 à 20:52
  • 1. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 2. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Ajouter une lampe sur un va et vient existant
    N°21849 : Bonjour à toutes à tous. J’ai une vieille installation électrique dans une chambre avec une applique au-dessus du lit en va et vient un inter à l’entrée, l’autre au dessus-du-lit. Je souhaite mettre une lumière au...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
    N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
  • 7. Va et vient avec variateur Legrand
  • 8. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
    N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un va et vient sur ligne existante >>>
interrupteur bricolage 01brancher interrupteur double va et vientfilament ampouleinterrupteur bricolage 04
