Transformer télérupteur en interrupteur simple
Question Branchement Électrique : Transformer télérupteur en interrupteur simple
J'ai un télérupteur qui avait 3 boutons poussoirs sur un point lumineux.
Je souhaiterais l'enlever et garder un interrupteur simple.
Voici le câblage existant :
- Au télérupteur (cf photo)
- Sur le bouton poussoir un fil violet et un orange
- Sur le point lumineux : le neutre et un fil marron
Est il possible de réaliser cette transformation ?
16 septembre 2024 à 12:36
Pour faire cela, il faudra supprimer 2 des boutons poussoirs.
Ensuite il faudra déterminer le type de câblage du télérupteur : 3 fils ou 4 fils.
Mais votre photo ne le permet pas (on ne voit pas toutes les bornes de connexion avec leurs fils).
16 septembre 2024 à 14:09
Sur le télérupteur.
Sur la borne A2 en base, c'est le neutre qui vient du disjoncteur précédent sur le tableau.
En retrait de cette borne A2, c'est la phase du même disjoncteur précédent.
Sur la borne A1 en haut c'est un fil marron qui part dans les combles. (surement sur une boite de dérivation).
Sur le bornier en retrait de A1, c'est un autre fil marron qui part aussi dans le combles.
Pas de problème pour supprimer les 2 poussoirs.
Je peux mettre des Wago aux extrémités des fils afin de les rendre inopérant ?
Sur le télérupteur.
16 septembre 2024 à 14:17
Bonjour igloox.
Juste une remarque en passant.
La modification doit être précédée d'un schéma multifilaire du montage.
Ensuite il faudra voir comment modifier le câblage.
On modifie en connaissance de cause.
Vous avez déjà fait une petite partie du travail.
16 septembre 2024 à 21:21
Débrancher les 2 fils marron et relier les ensemble.
Appuyer sur un poussoir, la lampe doit s'allumer le temps de l'appui et s'éteindre lorsque vous relâcher.
Si c'est OK, remplacer le poussoir par un interrupteur et démonter le télérupteur.
16 septembre 2024 à 21:44
Ça fonctionne. Merci beaucoup.
Je ferais effectivement un schéma avant la modification définitive.
17 septembre 2024 à 10:26
17 septembre 2024 à 11:55
Avec la solution proposée par CMT, pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit d'un schéma "2 câbles", sans neutre à l'interrupteur ?
13 novembre 2024 à 19:28
Vous avez dit qu'il y avait le neutre en A2, c'est donc que les poussoirs sont à la phase.
13 novembre 2024 à 23:25
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Remplacer télérupteur par interrupteur simple
- N°15966 : Bonjour, L'éclairage de ma salle de bain est actuellement commandée par un seul télérupteur, placé à l'extérieur de la salle de bains et, pour plus de facilité d'utilisation, je veux commander l'éclairage depuis...
- 4. Remplacer interrupteur poussoir par simple interrupteur On Off
- N°19045 : Bonjour. Je me demande s’il est possible de remplacer un interrupteur poussoir par un simple interrupteur ? J’ai tout de même essayé de brancher un interrupteur simple mais cela ne fonctionne pas ! J’ai un...
- 5. Transformer combiné prise interrupteur en simple interrupteur
- N°17213 : Bonjour. J'ai un vieux combiné datant de plus de 20 ans avec une prise et un interrupteur. Je souhaite changer en interrupteur simple. Comment procéder ? Du côté prise il y a un fil rouge et un fil bleu et du côté...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- N°10390 : Bonjour, je voudrais transformer un va et vient en simple interrupteur. Celui à supprimer, a les fils qui arrivent du plafond. Est-ce possible de laisser les sucres ou dominos dans le plafond ? Le trou est trop petit pour mettre...
- 7. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Transformer va et vient et simple allumage
- N°15579 : Bonjour, J'ai un double interrupteur : un va et vient pour une lumière escalier et un simple allumage pour la chambre. Je modifie cet espace en créant une cloison et je désire garder le va et vient où il est mais déplacer...
- 10. transformer interrupteur 3 points en va et vient
- N°275 : Comment transformer en va et vient un interrupteur allumant 3 points lumineux ?
