Triphasé câblage atelier et électricité ancienne ferme
25849
Question Branchement Électrique : Triphasé câblage atelier et électricité ancienne ferme
wil76000
wil76000
Bonjour à tous et merci d'avance des réponses que vous m'apporterait
J'ai une ancienne ferme composé de 3 bâtiments :
- Un futur gite
- La maison d'habitation
- Un atelier
L'alimentation EDF en triphasé 3 phases et un neutre arrive dans le gite
Disjoncteur EDF en 30A / Abonnement EDF 15 kva
Liaison principale en aérien sur des câbles torsadés sur des poteaux bois
Les questions :
1/ Peut on mettre un piquet de terre : du gite qui relie un piquet de terre à la maison qui relie un piquet de terre à l'atelier
quel diamètre de câble de terre et longueur de piquet ?
2/ Dans l'atelier, il y aura :
une machine à pneus 400v 3.9a
une équilibreuse 230v 330va
un compresseur 400v 5.5kw
et un pont élévateur 400v 2.2kw - 16a
5 éclairages led atelier en 200w
il n'y a pas encore de tableau, pourriez vous me dire quel disjoncteur il faudrait
3/ Dans le gite il y aura 3 petit appartement de 35m²
je pense qu'il est préférable de mettre une phase par tableau d'appartement
4/ la maison est actuellement en 230v avec 1 phase prise sur les câbles torsadés, je voudrais changer le cable existant et reprendre 3 phases sur les câbles torsadés via des des connecteurs a perçage d'isolement pour avoir 3 phases dans la maison.
Merci d'avance pour toutes les réponses
doublon 526565 edf
16 septembre 2024 à 10:34
30 104 messages
Bonjour wil76000,
Juste quelques points en passant :
1. Les bâtiments étant éloignés un piquet de terre au droit de chaque tableau suffit (R < = 100 ohms)
2. Tous les équipements ne pourront fonctionner en même temps, sous peine de dépasser la puissance souscrite. Il faut faire un bilan des besoins - 9 kVA minimum à la louche. Voir aussi si 15 kVA suffisent, sachant que la limite est 36 kVA. Le tableau correspondant devra prendre en compte le compresseur et surtout son courant d'appel au démarrage.
3. Oui, une phase par gîte, mais il faut définir la puissance nécessaire, cuisson et chauffage notamment. 15 kVA nous paraît de plus en plus insuffisant.
4. Pour la connexion sur des câbles en aérien, voir les distributeurs spécialisés. On connait Niled principalement.
Attendons d'autres avis.
17 septembre 2024 à 22:54
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
  • 4. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 5. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 7. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 8. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
    N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
  • 9. Câblage 4 machines en triphasé
    N°11490 : Bonjour, ma question est quelle serait la meilleure configuration pour 4 machines une de 18kW/h et 15kW/h une de 5,2kW/h et une autre de 4,4kW/h. Toute ces machines seront câblées en triphasé 380 V. Mes questions sont : - quelle...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Triphasé câblage atelier et électricité ancienne ferme >>>
