Faire fonctionner par intermittence une VMC
Question Forum Électricité : Faire fonctionner par intermittence une VMC
J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison.
Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par fenêtre).
Est-ce qu'il y aurait un inconvénient, d'un point de vue électrique (puisque c'est un appareil prévu pour fonctionner en continu), à ajouter un interrupteur marche/arrêt, afin de ne la faire fonctionner que quand on le souhaite ("grosse commission" au WC par exemple!...)?
Cela reviendrait à l'utiliser comme un extracteur d'air.
GrM.
GrM.
16 septembre 2024 à 09:42
Bonjour GrM,
Pas de bouche en salle de bain ?
Une VMC est sensée aspirer l'air vicié et le rejeter. Pour cela, il faut des arrivées d'air. C'est donc bien un extracteur d'air
Les groupes VMC à bouches hygroréglables fonctionnent à vitesse constante et sont relativement silencieux. La consommation est négligeable, par rapport aux récepteurs énergivores.
L'essentiel est qu'il y ait un renouvellement d'air constant, avec une extraction lors de l'usage des pièces de service. On ne peut compter sur une hotte, excessivement bruyante avec aspiration très localisée.
Le risque d'une VMC qui fonctionnerait peu est l’accumulation d'air vicié dans l'habitat, avec condensation possible dans les conduits, ce qui peut amener à des développements microbiens.
Vous savez tout, les inconvénients notamment.
16 septembre 2024 à 22:08
J'entends vos arguments concernant le renouvellement d'air, mais (hormis les mois d'hiver où je laisserai la VMC fonctionner), je préfère... ouvrir les fenêtres.
Pour la salle de bain, elle est dans un autre partie de la maison (maison ancienne) où je vais effectivement ajouter un aérateur.
électriquement, vous ne voyez pas d'inconvénient à démarrer/éteindre une VMC plusieurs fois par jour ?
17 septembre 2024 à 08:43
Re. Si je prends comme exemple ce qui se passe ici, fonctionnement plusieurs fois par jour, à la demande avec temporisation 20 minutes et vitesse maximum, automatique avec horloge, pas d'inconvénient.
Mais il y a un automatisme à relais pour la commande, des BP dans les pièces de service SDB et WC etc.
Citation :Et si vous avez vue directe sur le Mont Blanc ou la mer, c'est encore mieux.
...ouvrir les fenêtres.
17 septembre 2024 à 10:34
Un peu loin du Mont Blanc et de la mer (je suis sarthois), mais la campagne est belle.
Pour la Salle de bain, pas de souci, je pars de zéro.
Mais pour ma VMC existante (cuisine + WC), vous voulez dire que je peux la commander à la demande, en ajoutant une temporisation, c'est à dire une horloge (dans le tableau par ex?). Je ne comprends pas les termes "automatisme à relais" et "BP"!
Merci à vous.
Merci à vous.
17 septembre 2024 à 10:43
L'automatisme est "maison" et fonctionne depuis très longtemps (VMC double flux 3 vitesses à sélection manuelle).
Un autre identique a été fait fait pour la famille avec une VMC simple flux à bouches hygroréglables.
BP = bouton poussoir.
Les fonctions tempo et commutations diverses sont assurées par des relais.
L'essentiel est de pouvoir ventiler à la demande pendant un certain temps, 20 minutes ici à vitesse maxi. BP dans SDB et WC. Ensuite on peut perfectionner avec une horloge etc.
17 septembre 2024 à 12:14
Merci pour vos réponses.
19 septembre 2024 à 19:09
19 septembre 2024 à 19:19
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 4. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 5. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 7. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 9. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
- N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
- 10. Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
- N°14468 : Bonjour. J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ? Variateur mono tri 220 V. Merci pour votre attention. Cordialement.
