Impossible de faire fonctionner mon luminaire
19171
Question Forum Électricité : Impossible de faire fonctionner mon luminaire
JulieBen
JulieBen
3 messages
Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner.
Les branchements sont a priori bien faits (nous avons tout montré à un ami qui travaille dans la maintenance industrielle). Rien ne disjoncte, et indépendamment, tout fonctionne. Je m'explique : pour vérifier que le jus arrivait bien, nous avons mis une multiprise à la place de l'interrupteur : le voyant s'allume.
Nous avons ensuite mis la prise à la place du luminaire, le voyant s'allume toujours. Et quand nous mettons le luminaire, pas de lumière. Nous avons donc pensé que le problème venait du luminaire, mais lorsque nous le connectons à une installation déjà existante dans la maison (il y a une partie déjà habitable), il fonctionne !
Nous avons aussi pensé que le problème venait de l'interrupteur : nous avons donc essayé de brancher le luminaire en direct, sans passer par un interrupteur. Sans résultat. Enfin, nous avons vérifié le disjoncteur : celui qui alimente le câble auquel nous souhaitons mettre notre luminaire est exactement le même que celui sur lequel le luminaire fonctionnait correctement.
Nous ne savons plus quoi faire et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème. Merci par avance pour votre aide.
29 juin 2019 à 23:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 078 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Canicule Paris 2019. Photo Patrice Faro. Canon EOS 60D, objectif Canon 300mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
29 juin 2019 à 23:54
11 004 messages
Le fait que le voyant d’allumé ne suffit pas à montrer que le circuit est correct.
Tel que vous le décrivez, je dirais que le brute n’est pas raccordé.
30 juin 2019 à 08:14
11 004 messages
Utilisez un multimètre pour tester, c’est plus fiable.
30 juin 2019 à 08:15
JulieBen
JulieBen
3 messages
Qu'est-ce que vous entendez par "le brute" ?
30 juin 2019 à 08:45
30 139 messages
Bonjour JulieBen. Le brute, la brute, le brut ne sont pas des termes usuels de l'électrotechnique. L'ami CMT (bonjour à lui) a voulu écrire "le neutre". Quand le neutre d'un circuit est coupé, il apparait des tensions induites qui peuvent allumer un testeur à lampe néon, ou celui qui équipe la multiprise avec interrupteur et voyant néon. Laissez tomber la multiprise.
Pour vos tests il faut mieux utiliser une lampe témoin à incandescence. Ou un multimètre.
...et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème
Plus maintenant.
30 juin 2019 à 09:51
JulieBen
JulieBen
3 messages
Après vérification des branchements du disjoncteur, il se trouve que le problème venait du disjoncteur lui-même qui était défectueux. Nous avons changé le disjoncteur et tout fonctionne !
Merci à tous. :)
30 juin 2019 à 11:25
11 004 messages
...et effectivement pour le "brute", c'est mon téléphone qui a fait des siennes. biggrin
30 juin 2019 à 22:06
  • 1. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 4. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 6. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
    N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
  • 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 8. Faire fonctionner par intermittence une VMC
    N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
  • 9. Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
    N°14468 : Bonjour. J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ? Variateur mono tri 220 V. Merci pour votre attention. Cordialement.
  • 10. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de faire fonctionner mon luminaire >>>
