Télérupteur qui fait disjoncter
Question Forum Électricité : Télérupteur qui fait disjoncter
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur ce forum et je sollicite votre aide pour un problème sur un télérupteur Legrand ancien modèle.
Il fonctionne parfaitement sur 2 boutons poussoir et les 2 autres de l'autre côté de la pièce font disjoncter le 30 mA.
J'ai fait un essai avec la commande bobine par le BP avec le neutre en volant directement du tableau électrique et cela fonctionne avec sauf qu'avec ceux qui sont câblés cela fait disjoncter.
J'attends votre retour d'expérience et votre avis sur ce problème.
D'avance je vous remercie.
29 juin 2019 à 23:12
Bonjour. Un défaut d'isolement semble présent, ce qui déclenche la protection différentielle 30 mA.
Ce défaut est peut-être la conséquence d'une modification effectuée sur le circuit.
Vous faites le schéma théorique du montage, pas franchement difficile, vous faites le repérage des conducteurs avec l'appareillage en présence, et vous verrez d'où peut venir l'incident.
30 juin 2019 à 10:00
Tout d'abord merci de votre réponse et en fait j'ai trouvé, pour vous expliquer au départ je voulais répartir les lignes sur 2 disjoncteurs différentiels, car il y avait 11 disjoncteurs sur le même et ajouter un différentiel type À et l'autre est un AC.
J'ai tout repéré avant déplacement mais simplement je ne savais pas que la commande utilisée avec le neutre du bp d'une pièce à l'autre était différente donc pour le 30mA ce n'était pas normal.
Enfin je vais pouvoir passer à autre chose et encore un grand merci.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
30 juin 2019 à 17:10
Merci pour votre retour Grigo.
Ce problème est fréquent et nous l'évoquons régulièrement sur le forum.
Attention néanmoins, il s'agit d'interrupteurs différentiels, et non de disjoncteurs différentiels.
30 juin 2019 à 20:57
- 1. Bouton poussoir télérupteur qui fait disjoncter l'inter diff
- N°23931 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur un circuit télérupteur pour lequel je ne trouve aucune solution. Résumé de la situation : Le télérupteur est un modèle encastrable, un Yokis MTR 500E situé dans une boite...
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Bouton poussoir télérupteur fait disjoncter
- N°21066 : Bonjour. Un souci de télérupteur, j'ai 3 boutons poussoirs il y en a 2 qui fonctionnent très bien mais le 3ème quand j'appuie fait disjoncter ! Quel en est le problème ? Je n'ai fait que déplacer ce télérupteur et 2...
- 4. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 9. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
