Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
Question Forum Électricité : Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7
J'ai une doc du produit en anglais, quelqu'un aurait-il une doc en français ou connaitrait-il ce genre de produit ?
Variateur mono tri 220 V.
Merci pour votre attention.
11 mai 2015 à 18:30
Bonjour. Vous n’êtes pas sur le bon forum (climatisation).
Toutefois je vais voir ce que j'ai.
15 mai 2015 à 09:16
Re. Je ne trouve rien avec cette réf il doit y avoir une réf complète sur votre produit avec n° de série.
Il nous faut réf de l'UI et de l'UE.
Tout cela sur le forum climatisation, le champ de recherche sera plus large avec d'autres internautes.
15 mai 2015 à 09:25
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Paris tordue" (photo numérique retouchée), les gens tordus ne sont pas toujours ceux à qui on pense...
Photo Canon 5D, distorsions réalisées avec Photoshop.
Photo Patrice Faro
15 mai 2015 à 09:54
Bonjour PL.
Pour vous inverter signifie climatiseur, pour moi si vous lisez la question il s'agit d'un variateur de fréquence donc rien à voir avec la clim.
papy09
papy09
16 mai 2015 à 17:31
Bonjour. Oui, effectivement la notice est en anglais.
Il faudra trouver un ami expérimenté pour faire fonctionner ce convertisseur.
Il faut une certaine expérience pour effectuer raccordements et réglages.
17 mai 2015 à 12:34
Merci pour votre message.
20 mai 2015 à 12:25
Bonjour. Désolé déformation pro.
21 mai 2015 à 18:17
- 1. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 3. Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
- N°10010 : Bonjour. J'ai un compteur EDF qui alimente 2 tableaux électriques dans 2 maisons accolées, lorsque je branche le 2ème disjoncteur 2A sur le 2ème tableau, ça saute. Est-il possible de mettre ce disjoncteur 2A directement...
- 4. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 5. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
- N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
- 6. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 7. Faire fonctionner par intermittence une VMC
- N°25848 : Bonjour. J'ai une VMC qui dessert une cuisine et un WC, et pas d'autre pièce de la maison. Je ne souhaite pas qu'elle fonctionne en permanence (bruit, consommation électrique, hôte et aération possible par...
- 8. Impossible de faire fonctionner mon luminaire
- N°19171 : Bonjour, Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner. Les branchements sont a...
- 9. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 10. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
