Profil du membre JulieBen
Membre inscrit JulieBen sur le forum Électricité
JulieBen
Après vérification des branchements du disjoncteur, il se trouve que le problème venait du disjoncteur lui-même qui était défectueux. Nous avons changé le disjoncteur et tout fonctionne !
Merci à tous. :)
30 juin 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Impossible de faire fonctionner mon luminaire
Qu'est-ce que vous entendez par "le brute" ?
30 juin 2019 à 08:45
Actuellement, mon compagnon et moi rénovons une vieille grange dans laquelle nous avons refait l'électricité. Nous avons donc acheté des luminaires, et pas moyen de les faire fonctionner.
Les branchements sont a priori bien faits (nous avons tout montré à un ami qui travaille dans la maintenance industrielle). Rien ne disjoncte, et indépendamment, tout fonctionne. Je m'explique : pour vérifier que le jus arrivait bien, nous avons mis une multiprise à la place de l'interrupteur : le voyant s'allume.
Nous avons ensuite mis la prise à la place du luminaire, le voyant s'allume toujours. Et quand nous mettons le luminaire, pas de lumière. Nous avons donc pensé que le problème venait du luminaire, mais lorsque nous le connectons à une installation déjà existante dans la maison (il y a une partie déjà habitable), il fonctionne !
Nous avons aussi pensé que le problème venait de l'interrupteur : nous avons donc essayé de brancher le luminaire en direct, sans passer par un interrupteur. Sans résultat. Enfin, nous avons vérifié le disjoncteur : celui qui alimente le câble auquel nous souhaitons mettre notre luminaire est exactement le même que celui sur lequel le luminaire fonctionnait correctement.
Nous ne savons plus quoi faire et n'avons pas la moindre idée d'où peut venir le problème. Merci par avance pour votre aide.
29 juin 2019 à 23:19
