transformer interrupteur 3 points en va et vient
Astuces FAQ électricité : transformer interrupteur 3 points en va et vient
Comment transformer en va et vient un interrupteur allumant 3 points lumineux ?
Bonjour. Il faut tirer un fil orange supplémentaire d'un va et vient à l'autre et sectionner le fil rouge (phase) à l'endroit où va être placé le va et vient opposé. Branchez le fil rouge de l'arrivée du vieil inter sur le commun (c) du va et vient et le fil rouge sectionné en amont allant vers les lampes, sur le commun de l'autre va et vient. Bon courage.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Il suffit d'ajouter un permutateur sur les liaisons qui se trouvent entre deux va-et-vient (cette opération peut être effectuée plusieurs fois).
Réponse 3 Forum de l’électricité
Soit mettre un permutateur ou un télérupteur, le télérupteur est le plus simple.
23 octobre 2009 à 20:03
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 6. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 7. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 8. Transformer un va et vient deux éclairages par interrupteur éclairage
- N°11952 : Bonjour à tous, j'ai deux ampoules alimentées par un va et viens et je voudrais supprimer ce va et viens et obtenir un interrupteur par luminaire,pouvez vous m'éclairer :biggrin: de vos lumières..? Merci Daniel.
- 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
