Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
12992
Question installation électrique : Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
manudu33
manudu33
4 messages
Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna, réalisé un tableau électrique ou je « divise » ma phase initiale en 3 (c’est protégé par des disjoncteurs 10 A).
Il y a 4 résistances, le neutre est partagé pour l’ensemble des résistances, les 3 phases sont connectées aux 3 résistances. Cela fonctionne mais 1 minute environs et ensuite l’inter diff 40 A 30mA au tableau électrique saute, avez-vous une idée ? Merci.
30 août 2013 à 08:44
Réponse 1 problème branchement
1Insp
1Insp
4 868 messages
Doit-on comprendre que l'appareil est prévu pour du tri+N et que vous l'alimentez en mono.
Ensuite vous décrivez une fois 4 résistances et après 3 résistances !!
Votre appareil présenterait un défaut d'isolement qui fait agir la protection différentielle.
30 août 2013 à 12:19
Réponse 2 problème branchement
manudu33
manudu33
4 messages
Oui l'appareil est câblé avec 3 phases et un neutre, j'essaie de l'alimenter en mono, il y a 4 résistances mais les deux du milieu sont branchées sur le même bornier (c'est fait comme cela).
Comment puis-je trouver le défaut d'isolement ? Potentiellement deux fils qui chauffent ? Car le défaut d'isolement n'arrive pas immédiatement, merci pour votre aide.
Manu
30 août 2013 à 13:54
Réponse 3 problème branchement
1Insp
1Insp
4 868 messages
En calcul rapide 6kW connectés en mono = 30A, cette valeur est inférieure à la capacité nominale de l'ID; donc pas de problème. Cet ID déclenche par la fonction différentielle, ce qui traduit un défaut d'isolement, qui souvent dans le cas de résistance, n'apparait qu'après un temps de chauffe.
Pour trouver un défaut d'isolement, on utilise un mégohmmètre, que vous ne possédez pas à priori; Comme vous avez 3 DJ pour ces résistances, vous pouvez les enclencher séparément, cela vous permettrait de localiser la ou les résistances douteuses.
30 août 2013 à 18:07
Réponse 4 problème branchement
manudu33
manudu33
4 messages
J'avais effectué ces tests en laissant branché les résistances via le panneau de contrôle du sauna et quelque soit la combinaison des DJ l'interdiff sautait. J'ai cette fois-ci branché les résistances directement à mon tableau, les résultats sont plus probants, les DJ directement branché à une résistance unique fonctionnent et le DJ branché à 2 résistances saute.
Deux constatations :
1) le branchement via le boitiers (présence d'un variateur ???) de contrôle du sauna me fait sauter quelque soit les DJ qui sont actifs.
2) en branchant directement les résistances via le tableau électrique le branchement de deux résistances sur une seule phase ne convient pas.
Conclusion :
Pour avoir un fonctionnement à minima, je peux débrancher une des deux résistances pour avoir une résistance une phase.
Inconvénients :
Je ne passe pas par le boitier et je n'ai pas de régulation de température et je fonctionne sur 3 résistances au lieu de 4.
Comment je pourrais faire pour faire fonctionner le boitier avec la régulation ?
Merci pour vos réponses.
Manu
31 août 2013 à 10:12
Réponse 5 problème branchement
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous n'avez pas à modifier le tableau de contrôle du sauna, vu la puissance que vous avez donnée ça devrait fonctionner.
L'ID ne peut déclencher que par défaut à la terre, ou un retour de circuit mal positionné; il faut regarder de ce côté.
Sur votre 3ème post un DJ déclenche, donc j'ai des doutes sur les puissances ou la modification.
31 août 2013 à 12:11
Réponse 6 problème branchement
manudu33
manudu33
4 messages
Bonsoir et merci pour la réponse.
Depuis que j'ai branché directement en shuntant le tableau de contrôle du sauna et uniquement 3 résistances, cela fonctionne nickel plus de ID qui déclenche.
Je vais retester via le tableau du sauna avec une configuration 3 résistances.
Soit j'ai eu un coup de bol et j'ai déconnecté une résistance qui avait un problème, soit c'est le fil qui alimentait la phase des deux résistances qui supportait mal la puissance ou c'est le tableau (régulation de température avec la sonde ou système d'ajustement de la température via "potentiomètre").
Je ne vois pas d'autres explications.
Manu
01 septembre 2013 à 23:11
  • 1. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
    N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
  • 2. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
    N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
  • 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 4. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
    N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
  • 5. Brancher sauna triphasé sur tableau distance 30 mètres
    N°3872 : Bonjour, comment brancher un sauna de 8 kW triphasé, comprenant 3 résistances, sur une installation en 230V, le tableau étant distant d'environ 30 mètres du sauna et je dispose d'un fil à enterrer de 5G2,5 mm2 ? Mon...
  • 6. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
    N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
  • 7. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
    N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
  • 8. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 9. Changer la puissance d'un poêle Sauna
    N°21708 : Bonjour à tous. Je viens récemment de faire l'acquisition d'un poêle pour Sauna d'occasion de la marque HARVIA modèle BC80. Il s'agit d'un poêle d'une puissance de 8 000KWH. Le précédent propriétaire avait fait appel...
  • 10. Raccordement sauna 9kW en monophasé
    N°23540 : Bonjour, J'ai cherché dans le forum et je ne trouve pas de réponse qui corresponde à ma configuration, c'est pourquoi je me permets de poser ma question ici. J'ai récemment commandé un sauna extérieur avec un poêle 9kW...
>>> Résultats suivants pour : Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute >>>
schema interrupteur double va et vientbrancher prise four encastrableinterrupteur bricolage 01probleme branchement interrupteur
