Changer la puissance d'un poêle Sauna
Questions / Réponses Électricité : Changer la puissance d'un poêle Sauna
Je viens récemment de faire l'acquisition d'un poêle pour Sauna d'occasion de la marque HARVIA modèle BC80.
Il s'agit d'un poêle d'une puissance de 8 000KWH.
Le précédent propriétaire avait fait appel à un ami électricien pour baisser la puissance de celui-ci afin que son disjoncteur ne saute plus et il m'a dit qu'il faisait actuellement 4500 KWH (Mais je n'en ai aucune certitude).
Je souhaiterais rétablir la puissance maximum du Poêle.
J'ai pu constater qu'une des 3 résistances avait été débranchée.
Le vendeur m'a fourni avec le poêle une petite pièce métallique (1cm x 2cm) que l'électricien aurait retiré du système électrique pour abaisser la puissance (Voir la photo).
En regardant le système électrique je n'ai pas su/pu identifier d'où venez celle-ci.
L'un d'entre vous serez-il en mesure d'éclairer ma lanterne et me dire l'utilité de cette pièce ?
Je vous joins quelques photos du système électrique.
Bonne journée.
Maxime.
Bonne journée.
Maxime.
22 janvier 2022 à 18:16
Bonjour Maxime. On ne sait ce qu'est la pièce, d'autant plus qu'elle est photographiée dans une pochette plastique. Il n'est pas certain qu'elle ait une utilité électrique (en quelle matière est-elle ?). Regardez si la notice évoque cette pièce.
On comprend que si la puissance totale du poêle est de 8 kW avec 3 résistances, elle est de 5,3 kW avec 2, et 2,7 kW avec 1.
Rappelons que le kWh est une unité d'énergie, et que 8 000 kWh est vraiment beaucoup.
La notice du poêle est ici Notice du poêle Harvia
L'appareil peut fonctionner en tri comme en mono.
Citation :Avec une résistance en moins ce serait plutôt 5,3 kW.
22 janvier 2022 à 19:06
- 1. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
- N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
- 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 3. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
- N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
- 4. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
- 5. Installation électrique poêle de sauna de 6 kW
- N°5549 : Bonjour, Comment puis-je installer un poêle de sauna 6 kW 400V 3N comportant 5 câbles de 1,5 mm2 sur un tableau distant de 15 m ? Mon foyer étant en monophasé 230 Volts. En me raccordant au tableau avec 3 X 6 mm2 sur un...
- 6. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
- N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
- 7. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
- N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
- 8. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 9. Compteur mécanique pas assez puissant changer de puissance mécanique
- N°8266 : Un petit peu d'aide pour une femme perdue dans mon problème de compteur mécanique pas assez puissant ! Je souhaite changer la puissance de mon compteur j'ai actuellement 6 kVA. J'ai 1 lave-linge, 1 sèche-linge, 1 lave-vaisselle,...
- 10. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
- N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
