Aide branchement poêle à sauna
25166
Question Forum Électricité : Aide branchement poêle à sauna
Rafdu88
Rafdu88
Voici mon problème : je n'arrive pas à brancher mon poêle.
Pourtant, j'ai bien suivi le schéma électrique pour du 240V.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
img 20240205 120721
05 février 2024 à 18:23
30 142 messages
Bonjour Rafdu88.
Il aurait été bon de le joindre. On ne peut vérifier vos branchements sans. Cordialement.
05 février 2024 à 23:21
  • 1. Branchement poêle Sauna extérieur 6kW
    N°15845 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour le branchement d'un poêle à sauna d’extérieur 6kW. Le sauna : Sauna d'extérieur 2/3 places ALTA II Le poêle : Poêle HARVIA II 6 kw pour sauna traditionnel et...
  • 2. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
    N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
  • 3. Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
    N°13101 : Bonjour. J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance. Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation...
  • 4. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
    N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
  • 5. Branchement éclairage poêle à sauna Harvia BC35
    N°17300 : Bonjour, Je viens d'avoir un poêle à sauna sans unité de contrôle de marque Harvia BC35 et j'ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. À part l'alimentation qui est reliée au poêle, l'installation de l'éclairage n'est...
  • 6. Branchement poêle sauna Tylö sport 6 380V 5kW
    N°12588 : Bonjour. J'ai acheté une maison équipée d'un sauna avec un "poêle de marque Tylö Sport 6" en 380 V - 5 kW. A la boîte de dérivation tous les fils ont été déconnectés du câble et, au compteur, plus de porte-fusibles...
  • 7. Changement de résistance sur poêle sauna tylo
    N°19382 : Bonjour les amis. Je suis nouveau sur ce forum, j'ai modifié un poêle sauna tylo 3kW (résistance HS), j'ai trouvé sur le bon coin des résistances tylo (ultra rare), ce qui va monter la puissance de mon poêle à 4.5 kW, un...
  • 8. Branchement éclairage Harvia BC90 pour sauna
    N°24358 : Bonjour. J’ai un poêle à sauna de marque Harvia BC90. J’ai 2 ampoules d'éclairage à alimenter. Mais comment faire ? Le schéma de câblage indique le branchement de l'arrivée électrique et il y a une borne...
  • 9. Asservir l’alimentation d’un poêle à sauna
    N°21183 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche des conseils pour le branchement de mon poêle à sauna. Contexte : Le poêle à sauna de 8kW est relié au tableau principal de la maison par un câble 3 brins 10mm². Il n’est pas...
  • 10. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement poêle à sauna >>>
