Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W
25167
Question Problèmes Électrique : Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W
jyojo
jyojo
2 messages
Pourriez-vous m'aider à résoudre des problèmes de disjonction sur un lave linge triphasé 15000 W ?
Il s'agit de vérifier la protection d'un lave-linge, dont la plaque signalétique est en pièce jointe.
Il est équipé d'un disjoncteur C40 avec un Vigi C60 30mA, mais il arrive que celui-ci saute.
Faut-il plutôt un C60 et avec quel type de Vigi ?
Je vous remercie par avance.
8331565669281993410
06 février 2024 à 10:51
11 004 messages
Comme indiqué sur la plaque il tire 32A maxi.
Donc augmentez au delà de 40A ne servira à rien.
Sans doute un défaut d'isolement qui fait sauter le 30mA
06 février 2024 à 12:11
30 140 messages
Bonjour. Complément.
Afin d'orienter les recherches, les vôtres ou celles du SAV, il faut déterminer les circonstances du déclenchement au moment d'un cycle : remplissage en eau, chauffage, lavage, vidange.
Pour un lave-linge, il faut ce type de bloc Vigi : Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff. 230Vca (Ph/N) - 4P - 40A - 30mA - Type A-SI A9Q31440
Type A comme pour les lave-linge, et SI super-immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs.
06 février 2024 à 13:53
jyojo
jyojo
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais tester tout ça.
06 février 2024 à 16:20
Adrien3869
Adrien3869
Peut être envisager un disjoncteur courbe D si le disjoncteur se déclenche pendant une phase où le moteur est très sollicité par exemple l'essorage ?
07 février 2024 à 12:24
  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 2. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 5. Calibrage disjoncteur lave linge triphasé
    N°19034 : Bonjour. Je souhaite sécuriser l'alimentation d'un lave linge industriel par la pose d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire mais j'ai un doute sur l'ampérage de celui-ci. Le lave linge a une puissance max de 7900W...
  • 6. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 7. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 10. Brancher four monophasé sur phase lave linge triphasé
    N°3000 : Est-il possible de brancher un four de sauna 3,5kW, 230V, 16A, monophasé câbles 2,5mm2, dans un des câbles de l'alimentation du lave linge triphasé 16A, 3,6kW, branchement directement au tableau électrique ? Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W >>>
