Fiabilité interrupteur différenciel Legrand
10289
Questions Bricolage : Fiabilité interrupteur différenciel Legrand
J'ai installé un ID 40 mA type A peignable l'an dernier sur un tableau dans ma maison secondaire.
Hier, en mettant l'électricité (disjoncteur général), plus de courant sur ce tableau.
En actionnant l'ID, je me suis rendu compte que son mécanisme était HS : il reste indifféremment en position ouvert ou fermé et le test ne fonctionne plus.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de souci avec cet appareil de grande marque ?
Vu son prix, j'envisage de le remplacer par moins cher.
05 décembre 2010 à 09:34
Réponse électricité 1
Re-bonjour,
Vous aurez rectifié de vous-même : il faut lire "30 mA" et non "40 mA".
Mea culpa.
05 décembre 2010 à 21:28
Réponse électricité 2
11 001 messages
Êtes vous certain que ce différentiel n'est pas trop chargé (plus de 9kW possible en usage simultané, si c'est un 40A).
Si c'est le cas, cela conduit à détériorer l'ID. Vous auriez eu le même problème quelle que soit la marque.
Si c'est la cas, au moment de le changer revoyez la répartition entre les différents ID ou si c'est un ID unique, passez en 63A.
06 décembre 2010 à 09:37
Réponse électricité 3
30 127 messages
Bonjour. Avant d'incriminer l'ID du tableau (que l'on peut supposer étant le seul élément de protection 30 mA), il faudrait déjà vérifier la présence tension en sortie de DJ de branchement (lampe témoin), puis en entrée ID.
06 décembre 2010 à 09:51
Réponse électricité 4
Le problème ne vient pas d'une surcharge : calibre de 30A sur le disjoncteur général pour un ID de 40A ; de plus, la puissance totale des appareils reliés à ce tableau (alimenté en 10²) ne dépasse pas 4kW.
J'ai bien 220 V à l'entrée de l'ID, mais rien en sortie, ce qui conforte mon idée d'un ID HS (problème mécanique à l'intérieur et non électrique).
A noter que toute l'installation est neuve (18 mois) et a été validée, les 2 tableaux ainsi que prises et interrupteurs sont équipés en Legrand.
J'hésite à remettre cette marque.
Dans l'immédiat, la maison étant inoccupée, je vais désosser cet ID pour savoir, et je ne manquerai pas de faire part du résultat. Cordialement.
06 décembre 2010 à 14:24
Réponse électricité 5
Bonjour. Je contrôle des installations électriques tous les jours et malheureusement j'ai quelques soucis avec du matériel Legrand défectueux. J'ai aussi du Legrand chez moi et là aussi problème (interrupteurs et télérupteurs fonctionnant mal). Je me demande s'ils ne fabriquent pas en Chine !
Maintenant je préfère Hager ou Schneider Electric. En tout cas votre Inter est bien défectueux. EE
08 décembre 2010 à 10:33
Réponse électricité 6
J'ai procédé à "l'autopsie" de l'ID défectueux. Le résultat confirme ce que je pensais : mécanisme complètement "déglingué", après seulement 18 mois d'utilisation (au maximum 10 manipulations).
J'ai remplacé cette épave par une autre marque. Cordialement.
15 décembre 2010 à 13:32
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
  • 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 5. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
  • 9. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
  • 10. Faux contact interrupteur Plexo Legrand
    N°17168 : Bonjour. J'ai installé en extérieur un interrupteur Plexo Legrand, celui-ci fonctionne très bien sans la plaquette de façade mais dès que j'installe cette plaquette je suis obligé d'exercer une pression pour que l'ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Fiabilité interrupteur différenciel Legrand >>>
probleme tableau electrique 02tableau electrique boisprogrammateur mecaniquerajouter disjoncteur sur tableau electique
