Prise électrique condamnée
23532
Question Forum Électricité : Prise électrique condamnée
zakna
zakna
2 messages
J'ai une prise électrique non fonctionnelle sur laquelle est branchée uniquement la phase, j'aimerais savoir s'il y a une raison particulière à cela.
De l'autre côté du mur se trouvent 2 autres prises, celles-ci fonctionnelles, raccordées à la phase et au neutre. Pourquoi le neutre n'est-il pas branché également sur la 3ème prise ?
De plus, je ne vois pas de fil de terre, n'est-ce pas dangereux ?
Merci !
whatsapp image 2023 02 04 at 13.31.11.jpegwhatsapp image 2023 02 04 at 13.31.12.jpegphoto3.jpeg
04 février 2023 à 13:44
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Zakna,
Les précédents "bricoleurs" ont tout simplement fait un repiquage de phase sur une borne de la prise désactivée (ce qui peut être dangereux).
Si Vous n'avez pas l'intention de réutiliser cette prise en la câblant correctement, Vous pouvez tout simplement utiliser un wago pour relier les 2 fils rouges, enlever l'ancienne prise et mettre un cache à la place.
Il Vous faudra également faire arriver sur Vos prises un fil de terre de même section.
Avant toute intervention, il est indispensable de couper l'alimentation électrique pour travailler en toute sécurité.
Bonne journée.
Philippe
05 février 2023 à 10:51
30 097 messages
Bonjour Zakna.
Bien sûr. On voit une broche de terre ; il est obligatoire de la raccorder et de s'assurer de la continuité de la liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition.
Sinon, si la PC est en intérieur ailleurs que dans une pièce de service (ni pour du gros électroménager) et que le conducteur de terre est absent ou impossible à passer, à la limite on peut la remplacer par une PC sans broche de terre.
05 février 2023 à 11:05
zakna
zakna
2 messages
Merci pour les réponses.
Et si je souhaite utiliser cette prise, je peux sans problème la relier aux fils bleus ?
Je comprends mal pourquoi les 2 fils bleus ont été joints "proprement", mais pas la phase, ni pourquoi avoir voulu condamner cette prise.
06 février 2023 à 09:15
30 097 messages
Re. Pour chaque couleur de conducteur, il y a une arrivée et un départ. C'est pour cela qu'il y a des liaisons.
La liaison peut se faire sur domino ou sur les deux alvéoles contigües de chaque appareillage.
Si vous montez des prises de courant sans liaison à la terre pour une raison que nous ne connaissons pas, il faut des prises sans broche de terre. mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit dans une pièce de service.
06 février 2023 à 10:28
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Prise condamnée et court-circuit
    N°1132 : Bonjour, j'ai voulu boucher une prise arrêtée avec un domino avec de l'enduit de rebouchage car j'avais beaucoup trop de prises... Et maintenant la ligne disjoncte. Pensez-vous que j'ai créé un court-circuit ? Si oui, comment...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique condamnée >>>
