Volts électriques à la maison ne sont pas stables
23531
Question forum électricité : Volts électriques à la maison ne sont pas stables
johnarthore
johnarthore
3 messages
Pourquoi mes volts électriques à la maison ne sont pas stables ?
Voir la vidéo  https://vimeo.com/795556470
04 février 2023 à 12:12
30 010 messages
Bonjour J. On a des doutes sur la qualité de l'afficheur. Nous préférons utiliser un voltmètre classique.
Ce qui est certain est que la tension secteur a une valeur efficace stable, autour de 230 V ± 10 %
04 février 2023 à 13:05
johnarthore
johnarthore
3 messages
Bonjour GL.
Merci c'est réparé par un électricien local en ville.
05 février 2023 à 11:47
30 010 messages
Bonjour J. S'il y avait une panne, quelle était-elle ?
Vous n'avez pas précisé si les variations de tension apparentes avaient des effets observables sur des appareils domestiques, lampes etc. C'est pourquoi le voltmètre a été mis en cause.
On ne peut pas cibler une éventuelle panne si le problème est exposé très succinctement.
Merci pour votre retour.
05 février 2023 à 17:26
  • 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 2. Problème surcharges électriques
    N°12404 : Bonjour, Cela fait quelques années que j'habite dans une maison où interviennent des problèmes électriques. La maison a 6 ans. A chaque fois que ma chérie utilise le fer à repasser et qu'elle lance la vapeur, cela...
  • 3. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 4. 250 volts aux prises électriques normal ou pas ?
    N°12767 : Bonjour, Ayant des soucis de mise en sécurité de mon onduleur au pic de production (Panneaux photovoltaïques) j'ai vérifié la tension aux prises électriques de la maison en phase de production. La tension fluctue entre...
  • 5. La maison que je loue est-elle aux normes électriques ?
    N°12975 : Bonjour, J'ai aménagé il y a 3 mois dans une maison où j'ai des doutes sur la conformité de l'installation électrique. Les raisons sont celles-ci : - La VMC fonctionne en permanence et toujours à la même vitesse. Il y a...
  • 6. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 7. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 8. Moteurs électriques 12 Volts montés en série
    N°6525 : Tout moteur électrique 12 Volts DC peut créer de l'électricité et peut se comporter comme générateur de courant s'il fonctionne par la force du vent par exemple. Le courant créé est inférieur à 12 Volts, il peut monter...
  • 9. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 10. voltage secteur maison 230 volts ou 220 volts
    N°251 : Quel est le voltage du secteur d'une maison 230 volts ou 220 volts ?? Merci beaucoup de répondre à ma question.
>>> Résultats suivants pour : Volts électriques à la maison ne sont pas stables >>>
bricovideoarmoire electriques schcables electriques cboitier prises electriques
