Problème interrupteur va et vient
23530
Question Forum Électricité : Problème interrupteur va et vient
mahni
mahni
Voici mon problème :
Dans ma cuisine se trouvent 2 systèmes de lampes faits en même temps lors de rénovation. Le premier fonctionne sans souci avec les 2 interrupteurs et donc s'allume et s'éteint grâce à eux. Le deuxième système de lampe part du même principe avec 2 interrupteurs, mais l'un des 2 doit être constamment dirigé vers le haut pour que le second fonctionne. Cela signifie que les 2 interrupteurs doivent être dirigés vers le haut pour que la lumière s'allume.
Du premier interrupteur sont reliés 3 câbles : 2 noirs situés en 1 et 2 et un gris situé en L.
Du second interrupteur sont aussi reliés 3 câbles : 2 bruns situés en 1 et 2 et un gris situé en L.
Je ne comprends pas pourquoi l'un des interrupteurs ne fonctionne que lorsque l'autre est "ouvert".
Est-il possible que celui qui ait fait l'électricité se soit trompé lorsqu'il a mis ses câbles et donc qu'il se soit trompé entre une "navette" et une "phase" ?
03 février 2023 à 21:39
10 980 messages
Concernant les navettes, vos 2 noirs deviennent 2 marrons.
Il y a donc quelque part un endroit où ces fils sont reliés ensemble.
Et peut-être une erreur à cet endroit ?
03 février 2023 à 22:56
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
    N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
  • 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
    N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
  • 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 11. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur va et vient >>>
schema commande contacteur horlogeeolienne ou solaire arelever compteur electriqueampoules e14
