Profil du membre Greg91v
Membre inscrit Greg91v sur le forum Électricité
Greg91v
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup, mais c'est justement en ayant lu le lien que vous avez mis que j'ai placé le parafoudre de cette façon, je n'ai donc pas dû bien comprendre.
Dans le post cité où la configuration semble être la même, vous dites :
"Chez vous le parafoudre éventuel sera monté avant l'interrupteur sectionneur. Ce dernier alimentera les différents interrupteurs différentiels 30 mA qui eux-mêmes alimenteront les disjoncteurs modulaires protégeant les départs."
Du coup, c'est ce que j'ai fait !
(Le post devient doublon avec celui-ci http://www.forum-electricite.com/ajout-bornier-terre-legrand.html
le 23640 si jamais, si cela ne vous dérange pas de répondre dessus, en vous remerciant).
24 février 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
Ce que je trouve illogique du coup c'est que lorsque l'on a un tableau secondaire (avec plusieurs différentiels) il faille mettre une coupure d'urgence en tête du dit tableau
Là en l’occurrence mon tableau principal est un peu comme un secondaire dans le sens où le disjoncteur d'abonnée n'est pas dans la GTL et dans une autre pièce (certes accessible aussi facilement que celle du tableau mais la coupure n'est pas a porté de bras)
Pour moi le sectionneur avait donc notamment pour intérêt de pouvoir couper le courant sur le tableau le plus rapidement possible notamment en cas de problème lorsque l'on travaille dessus pour x ou y raison. (Je vais probablement dire n'importe quoi mais admettons qu'on est voulu faire une intervention sur le tableau sans couper le général, juste en coupant un différentiel ou un disjoncteur et que ce dernier soit défaillant, qu'un incident intervienne et qu'il faille couper tout rapidement et facilement)
L'idée c'était d'avoir la coupure général de la maison, celle du tableau principal, celle du tableau secondaire. ( principal et secondaire dissocié)
Maintenant il est vrai que dans ma config actuel la sécurité n'est pas total car le courant arrive toujours au bornier et au parafoudre
24 février 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Ajout bornier terre Legrand 405055
Je me permets d'ajouter que j'avais mis le parafoudre avant le sélectionneur en ayant cherché sur le forum et en ayant lu la question 20060 où la personne semblait avoir la même configuration que moi et où GL préconisait le parafoudre avant le sélectionneur sad
23 février 2023 à 23:35
Le disjoncteur EDF est dans le logement, mais dans une autre pièce.
Il me semble que, pour être dans les normes, lorsque le disjoncteur EDF n'est pas dans la GTL, il faut y installer un inter sectionneur sur le tableau.
J'ai bien compris ce que vous avez fait.
Disjoncteur EDF -> inter sectionneur -> bornier -> parafoudre.
Cela récupère le courant sur le bornier et va au peigne vertical.
Si je fais cela, en mettant l'inter sectionneur sur off, je coupe aussi le tableau de l'étage, ce qui n'est pas mon cas dans mon installation actuelle. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage ?
23 février 2023 à 23:31
Merci CMT et bonjour GL,
Voici GL le schéma de l'installation.
doublon 780947 img20230223191327 20230223191331
23 février 2023 à 19:19
Merci, vous êtes toujours d'une réactivité incroyable.
Voilà donc un petit schéma de ce que cela donnera (les talents de dessinateur, nous verrons plus tard...)
schéma tableau disjoncteur EDF
23 février 2023 à 19:18
Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut.
Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée.
Or, je n'ai plus de place dans le bornier terre pour les câbles de diamètre supérieur à 6 mm².
J'hésite entre deux solutions :
1- Ajouter un deuxième bornier 405055 en bas (j'ai déjà en stock) et le relier au premier avec du 16 mm², mais du coup les connexions de terre en bas seront à plus de 50 cm du parafoudre.
Cependant, cette distance de 50 cm ne concerne peut-être que la connexion entre le parafoudre et un des borniers ?
2- Mettre un domino dans le tableau qui regrouperait 3 terres en 6 mm² (plaque, départ étage, prises extérieures), et qui repartirait en 6 aussi (ou en 16 si nécessaire, vu que j'ai 3 câbles en 6 en arrivée ?) ce qui me libérerait deux places sur le bornier terre en haut. Mais ce n'est pas très évolutif.
J'avoue que je préférerais la première solution pour le côté ordonné, si cela ne rend pas mon parafoudre inutile pour la rangée du bas. Merci.
ajout bornier de terre
23 février 2023 à 17:24
J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et un parafoudre. La phase et neutre du disjoncteur général EDF vont sur le bornier du tableau, auquel le parafoudre vient récupérer le courant puis le transmet en direct au sélectionneur qui lui-même le transmet au peigne vertical. Jusqu'à là, tout va bien.
Cependant, j'ai un départ vers un tableau secondaire à l'étage, j'ai donc un disjoncteur sur le tableau principal, disjoncteur qui prend le courant sur le bornier du tableau principal et ne bénéficie donc pas de la protection du parafoudre. (Sur le tableau secondaire, j'ai bien un sélectionneur aussi et des différentiels.)
Y a-t-il un raccordement à envisager sur le tableau principal pour que le parafoudre protège le disjoncteur de départ et ainsi l'installation à l'étage par la même occasion ?
Ayant respecté la règle de l'amont sur le tableau principal, j'ai que des différentiels 63A (12kVA 60A EDF), pourrais-je raccorder le disjoncteur de départ (celui pour l'étage) avec un des peignes horizontaux sur une rangée ? (C'est un disjoncteur 25A car la section qui part en haut est en 4mm², vieille maison, et je tire pas trop de courant en haut). Mais du coup, il y aurait un différentiel en amont et un en aval (sur le tableau secondaire), donc ça me paraît étrange.
10 février 2023 à 19:53
Merci pour la réactivité de votre réponse. Je ne savais pas qu'on pouvait la couper, donc c'est parfait.
Dans mon installation, le disjoncteur d'abonné n'est pas censé être dessus et le compteur Linky non plus (il est dehors), mais dans le cas où je souhaiterais dans le futur placer le disjoncteur EDF, y a-t-il une référence Legrand à me donner ?
04 février 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Hauteur Gaine GTL Legrand
Je suis en train de refaire mon tableau électrique. Simplement, le local fait 2 mètres 15 sous plafond, je vois que la gaine GTL Drivia fait entre 2 mètres 45 et 2 mètres 60, donc pas moyen de tricher dans mon cas ? Référence Legrand 030037.
J'ai vu qu'il y avait sinon des gaines GTL "mi-longueur" Référence Legrand 030109 mais qui font seulement 166 cm.
Dans mon cas, avec 2 mètres 15 sous plafond, quelle est la meilleure alternative ? Je compte y mettre un tableau Drivia 4 rangées de 13 modules.
Merci,
Greg.
04 février 2023 à 17:33
J'ai acheté en juin dernier une maison et j'ai dans la foulée commandé une PAC. L'installateur m'a signifié que je devais passer de 6 kVA 30 A à 12 kVA 60 A.
Ainsi, j'ai contacté Enedis qui s'est déplacé et qui a changé le disjoncteur d'abonné qui se trouve dans mon garage. Le compteur Linky est environ 15 m plus loin dans la rue. Lors de son intervention, le technicien m'a signifié que je devais après le disjoncteur abonné changer le câblage vers mon tableau électrique.
Après m'être renseigné, j'ai compris que je devais passer en 16 mm², très bien. J'ai aujourd'hui décidé de regarder le disjoncteur abonné pour voir la section de câble actuelle. Or, quelque chose m'a interpellé : la section du câble d'arrivée d'Enedis (celui entre le Linky et le disjoncteur abonné ; il a utilisé une des trois phases, les deux autres phases ayant chacune leur domino, (il y a longtemps la maison était en triphasé), cependant à vue d'œil ces phases sont du 10 mm² au mieux.
Ferais-je mieux de recontacter Enedis ? Ma crainte est que, dans le cas où il faille changer la section des câbles, le fourreau ne soit plus utilisable (comme j'ai eu la mauvaise surprise pour le passage de l'ADSL à la fibre) et que la facture suive. Ou alors, dois-je fermer les yeux sur cette partie n'étant initialement pas de mon ressort ?
Aussi, si je peux me permettre de poser une seconde question, toujours sur la section de câble. Lors de sa visite, l'installateur de la PAC a prévu de partir du disjoncteur d'abonné pour faire un tableau électrique dédié à la PAC car mon tableau existant est vétuste et pas aux normes (il sera refait dans quelques temps). Dans le devis, il avait mis 15 m de 3G10 et 10 m de 3G6, la section n'est donc pas bonne non plus, il devrait prendre du 16 mm² aussi ? D'autant plus qu'entre-temps je lui ai demandé de mettre mon ballon d'eau chaude en série avec la PAC et j'aimerais qu'il soit raccordé sur le même tableau (ils ont prévu initialement un tableau Schneider 13 modules/inter dif 2p 40A 30mA/disjoncteur 25A et 32A).
Merci beaucoup.
Grégory
19 janvier 2023 à 20:06
forum consulter ce sujet Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont
