Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont
Question Forum Électricité : Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amont
J'ai acheté en juin dernier une maison et j'ai dans la foulée commandé une PAC. L'installateur m'a signifié que je devais passer de 6 kVA 30 A à 12 kVA 60 A.
Ainsi, j'ai contacté Enedis qui s'est déplacé et qui a changé le disjoncteur d'abonné qui se trouve dans mon garage. Le compteur Linky est environ 15 m plus loin dans la rue. Lors de son intervention, le technicien m'a signifié que je devais après le disjoncteur abonné changer le câblage vers mon tableau électrique.
Après m'être renseigné, j'ai compris que je devais passer en 16 mm², très bien. J'ai aujourd'hui décidé de regarder le disjoncteur abonné pour voir la section de câble actuelle. Or, quelque chose m'a interpellé : la section du câble d'arrivée d'Enedis (celui entre le Linky et le disjoncteur abonné ; il a utilisé une des trois phases, les deux autres phases ayant chacune leur domino, (il y a longtemps la maison était en triphasé), cependant à vue d'œil ces phases sont du 10 mm² au mieux.
Ferais-je mieux de recontacter Enedis ? Ma crainte est que, dans le cas où il faille changer la section des câbles, le fourreau ne soit plus utilisable (comme j'ai eu la mauvaise surprise pour le passage de l'ADSL à la fibre) et que la facture suive. Ou alors, dois-je fermer les yeux sur cette partie n'étant initialement pas de mon ressort ?
Aussi, si je peux me permettre de poser une seconde question, toujours sur la section de câble. Lors de sa visite, l'installateur de la PAC a prévu de partir du disjoncteur d'abonné pour faire un tableau électrique dédié à la PAC car mon tableau existant est vétuste et pas aux normes (il sera refait dans quelques temps). Dans le devis, il avait mis 15 m de 3G10 et 10 m de 3G6, la section n'est donc pas bonne non plus, il devrait prendre du 16 mm² aussi ? D'autant plus qu'entre-temps je lui ai demandé de mettre mon ballon d'eau chaude en série avec la PAC et j'aimerais qu'il soit raccordé sur le même tableau (ils ont prévu initialement un tableau Schneider 13 modules/inter dif 2p 40A 30mA/disjoncteur 25A et 32A).
Merci beaucoup.
Grégory
Merci beaucoup.
Grégory
19 janvier 2023 à 20:06
1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.
2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
20 janvier 2023 à 09:10
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
