Liaison électrique d'un compteur hangar
Question Forum Électricité : Liaison électrique d'un compteur hangar
Pour l'alimentation électrique d'un hangar agricole situé à 40 m du coffret EDF en limite de propriété, est-ce que la ligne électrique doit obligatoirement passer en souterrain ?
Si oui, quelle profondeur et quelles règles faut-il respecter ?
Je vous remercie d'avance.
Bien cordialement.
Benoît
Bien cordialement.
Benoît
19 janvier 2023 à 22:24
Forum électricité réponse 1
Si vous êtes en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez passer :
- en souterrain
- en aérien
- en apparent (par exemple le long d'un mur)
Si souterrain :
- Tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicules)
- Gaine TPC de 75 ou 90
- Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Je vous conseille le souterrain.
- en souterrain
- en aérien
Si souterrain :
20 janvier 2023 à 08:45
Forum électricité réponse 2
Ok, super, merci beaucoup pour la réponse rapide.
J'imagine que les détails et règlementations à suivre pour les travaux se trouvent dans la NFC15 100 (je suis en aval du DB Edf), ou dans un autre texte réglementaire ?
Bonne journée.
Benoit.
Bonne journée.
Benoit.
20 janvier 2023 à 10:40
- 1. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 2. Installation électrique alimentation hangar
- N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
- 3. Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
- N°19069 : Bonjour à tous. En effectuant des travaux à l'aide d'une mini pelle et alors qu'aucun filet de signalisation était présent pour nous alerter, nous avons accroché la gaine contenant le fil qui fait la liaison entre le...
- 4. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
- N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
- 5. Liaison coffret compteur
- N°11214 : Bonjour, je fais construire sur un terrain viabilisé, du coffret situé en bordure de mon terrain au compteur il y a 95 mètres sachant que nous installons une pompe à chaleur qui consomme 3.8 k maxi et que cette maison fait 105...
- 6. Défaut de liaison avec le compteur électrique
- N°12546 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus clair possible et d'avance je vous prie de m'excuser si je m'exprime mal car je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mon habitation principale est composée de avec 3 dépendances que...
- 7. Liaison compteur contacteur heures creuse
- N°19436 : Bonjour. Mon compteur étant en limite de propriété, il semble qu'il me faille passer 2 fils entre les contacts C1 et C2 de mon compteur et mon tableau électrique (protection 2A et contacteur). Quel types de câble dois-je...
- 8. Section fil liaison compteur EDF tableau électrique
- N°4341 : Bonjour. Entre le compteur EDF et ma maison il y a 17 50 mètres. Quelle section de fil dois-je installer pour relier le compteur EDF et mon tableau de fusibles ? Merci.
- 9. Branchement câbles d’alimentation hangar
- N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
