Mesure tension prise électrique au multimètre
Question Forum Électricité : Mesure tension prise électrique au multimètre
Avec le multimètre, j'ai vu en vidéo qu'on pouvait mesurer la tension d'une prise électrique de deux manières :
- Un cordon dans le trou phase et l'autre cordon dans le trou neutre.
- Un cordon dans le trou phase, et l'autre cordon sur la terre.
Est-ce que j'ai bien raison jusque là ?
Car j'ai testé chez moi sur mes prises, et la tension est légèrement différente dans les deux cas. Dans le premier cas (cordon dans chaque trou), j'ai une tension qui varie entre 213 et 217, sans réellement se stabiliser très longtemps. Dans le second cas (la phase avec la terre), la mesure atteint les 220, voire plus, et semble plus stable (moins de fluctuation).
J'ajoute des photos en pièce jointe pour illustrer.
J'ai deux questions :
1. Est-ce que cette différence est normale, et laquelle fait foi pour considérer la mesure réelle ?
2. Est-ce que les fluctuations sont normales ? La mesure descend/remonte, etc., de quelques volts, continuellement (changement toutes les 1-2 secondes, sans trop se stabiliser).
20 janvier 2023 à 10:09
Pour agrandir la photo, cliquez dessus.
Manifestation à Paris contre la réforme des retraites. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité
20 janvier 2023 à 10:53
1/ Le neutre et la terre ne sont jamais exactement au même potentiel, donc c'est normal que vous ayez un léger écart.
Ce qui fait foi, c'est la question que vous vous posez.
Si votre question est quelle est la tension sur ma prise entre phase et neutre, c'est la 1ère mesure qui est la bonne ?
C'est la tension qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils, donc en général c'est la question qu'on e pose.
2/ Il peut y avoir des chute de tension, surtout en cette saison et celle-ci vont varier en permanence en fonction de ce qui est raccordé dans l'habitation.
Donc pas illogique, surtout si vous avez du chauffage électrique.
A noter qu'ENEDIS est tenu de vous fournir entre 207V et 253V.
20 janvier 2023 à 11:21
Merci CMT pour votre réponse.
Je me suis donc orienté vers ENEDIS qui m'a confirmé l'absence de défaut, et qu'on est bien dans la tolérance de 10% admise.
24 janvier 2023 à 20:45
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 3. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 4. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
- N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
- 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
- 6. Aide mesure avec un multimètre neuf
- N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
- 7. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
- N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
