Profil du membre cblond
Membre inscrit cblond sur le forum Électricité
cblond
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci CMT pour votre réponse.
Je me suis donc orienté vers ENEDIS qui m'a confirmé l'absence de défaut, et qu'on est bien dans la tolérance de 10% admise.
24 janvier 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Mesure tension prise électrique au multimètre
Avec le multimètre, j'ai vu en vidéo qu'on pouvait mesurer la tension d'une prise électrique de deux manières :
- Un cordon dans le trou phase et l'autre cordon dans le trou neutre.
- Un cordon dans le trou phase, et l'autre cordon sur la terre.
Est-ce que j'ai bien raison jusque là ?
Car j'ai testé chez moi sur mes prises, et la tension est légèrement différente dans les deux cas. Dans le premier cas (cordon dans chaque trou), j'ai une tension qui varie entre 213 et 217, sans réellement se stabiliser très longtemps. Dans le second cas (la phase avec la terre), la mesure atteint les 220, voire plus, et semble plus stable (moins de fluctuation).
J'ajoute des photos en pièce jointe pour illustrer.
J'ai deux questions :
1. Est-ce que cette différence est normale, et laquelle fait foi pour considérer la mesure réelle ?
2. Est-ce que les fluctuations sont normales ? La mesure descend/remonte, etc., de quelques volts, continuellement (changement toutes les 1-2 secondes, sans trop se stabiliser).
mesure tension prise électrique au multimètremesure tension prise électrique au multimètre
20 janvier 2023 à 10:09
Merci, j'ai finalement vérifié les Wagos, l'un des fils neutre n'était pas assez inséré me semble t-il, et pas assez dénudé.
Je l'ai dénudé davantage (11mm), et après avoir rebranché, tout fonctionne.
14 décembre 2022 à 08:44
forum consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrables
Merci pour les infos, les trous au plafond pour ces deux spots font 82mm.
Voici les spots installés : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot-encastrable/spot-encastrable-extra-plat/spot-a-encastrer-lindi-led-integree-changement-blancs-inspire-rond-acier-82858847.html
Je pense que c'est le modèle récent de ce qu'il y avait avant, ils s'adaptent parfaitement à l'encastrement de 82mm qui avait été fait, et ce sont visuellement les mêmes que les précédents, même type de languette pour faire pression sur le coté. Je n'en ai pas trouvé d'autres de ce type.
J'ai du mal à trouver d'autres spots que je puisse mettre sur un trous de 82mm.
Je voudrais garder ces spots, ma question est plutôt de savoir de quoi peut venir ce problème, est-ce que cela peut venir des wago ? peut-être que les changer peut être une solution ? D’autres idées ?
Merci par avance.
13 décembre 2022 à 14:11
J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons d'acheter.
Le spot de droite s'est arrêté de fonctionner. J'ai donc changé les deux spots.
Pendant 10 jours tout a bien fonctionné.
Puis le nouveau spot de droite s'est arrêté de fonctionner. Je l'ai testé en en le branchant directement à une prise électrique et il fonctionne bien. Je l'ai rebranché au plafond (en dénudant un peu plus les fils arrivant du faux plafond), et il a refonctionné, mais c'est celui de gauche qui ne fonctionne plus.
A noter que ce sont des spots qui ont deux intensités de lumière possibles (lumière blanche si j'appuie une fois sur l'interrupteur, lumière chaude si je fais allumé éteint allumé). J'aurais aimé des spots plus simples avec une seule intensité, mais je n'ai pas trouvé pour ce diamètre d'encastrement.
Le problème que je rencontre peut-il venir de cette particularité (câblage incompatible ?).
Le branchement est fait de tel qu'un câble arrive du faux plafond (je ne sais pas s'il vient directement de l'interrupteur, ou s'il est en série d'un autre branchement en amont), dont le fil Phase est branché à un wago a 3 entrées, dont les deux autres entrées reçoivent le fil de phase de chacun des deux spots, de même le fil neutre du câble est branché à un second wago à 3 entrées, dont les deux autres entrées reçoivent le neutre de chacun des deux spots. (Photo en pièce jointe).
Au delà du problème que je rencontre, je me demande aussi par curiosité comment fonctionne ce système de deux intensités possibles au sein du spot ? Y a t-il un module électronique qui le gère, le mémorise etc, un programme informatique interne ?
Merci pour voter aide.
probleme branchement spots encastrables
13 décembre 2022 à 08:56
Merci pour vos conseils.
J'ai testé avec une ampoule halogène non LED, il y a toujours une variation d'intensité, mais très peu perceptible, rien à voir avec l'ampoule LED à filament où c'est vraiment flagrant.
Y'a t-il un test que je puisse faire avec un multimètre, ne nécessitant pas de me brancher au tableau électrique ?
28 décembre 2021 à 21:14
forum consulter ce sujet Intensité ampoule qui varie toute seule
Pour l'instant la partie test à effectuée reste floue pour moi.
Auriez-vous un exemple de lampe témoin svp, utilisable facilement pour ce type de test ?
Par ailleurs, j'ai testé avec une autre lampe avec une ampoule décorative à filament, à lumière chaude, l'effet est le même.
Le point commun aux 3 types d'ampoules pour lesquelles ce phénomène se produit, est qu'elle sont à lumière chaude.
En utilisant des ampoules à lumière blanche ou blanc-neutre, le phénomène ne se produit pas.
20 décembre 2021 à 21:33
Effectivement je me suis trompé dans mon propos, l’intensité devient plus forte lorsque les radiateurs s’éteignent, et plus faible lorsqu’ils s’activent.
Très bien je vais donc essayer avec une ampoule à filament à l’ancienne.
Merci beaucoup.
20 décembre 2021 à 13:20
Je n’ai malheureusement pas les compétences pour faire un tel test.
Peut-être devrais-je faire intervenir un professionnel sur place ?
Le phénomène n’a lieu qu’avec les deux types d’ampoules de mon précédent message.
La variation d’intensité varie en continue, mais on voit nettement que l’intensité est tout de suite plus forte quand les radiateurs se mettent en marche, et beaucoup plus faible quand ils s’arrêtent, bien que dans les deux cas l’intensité varie continuellement.
Cela pourrait il venir du fait que notre contrat de 12kva n’est pas suffisant par rapport à notre besoin en consommation globale dans la maison ?
20 décembre 2021 à 11:09
Bonjour GL.
Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse rapide et très technique.
Voici les précisions que je peux apporter :
- malheureusement je ne sais pas du tout si je suis en bout de ligne, mais je suis en zone pavillonnaire.
- voici les deux types d'ampoules avec lesquelles j'ai le problème:
- une ampoule Lexman à filament, décorative E27, à lumière chaude, 4W, 2200K, qui ressemble à celle-ci.
- Des ampoules Philips LED, GU10, 4,6W, 355 lumen.
Je suis novice, et je ne comprends pas bien le test à effectuer.
L'ampoule décorative peut-elle faire office de lampe témoin ?
Je ne sais pas ce qu'est le bornier du tableau de répartition, ni comment brancher la lampe en sortie de disjoncteur de branchement.
18 décembre 2021 à 22:02
Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité.
D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un radiateur se met en marche.
De plus ça ne le fait que sur les ampoules à lumière "chaude" (ou alors ce n'est pas visible sur les autres).
Savez-vous de quoi cela peut venir svp ?
Merci par avance.
18 décembre 2021 à 20:50
