Liaison coffret compteur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11214
Astuce Forum électricité : Liaison coffret compteur
Bonjour, je fais construire sur un terrain viabilisé, du coffret situé en bordure de mon terrain au compteur il y a 95 mètres sachant que nous installons une pompe à chaleur qui consomme 3.8 k maxi et que cette maison fait 105 m² habitable. Quel câble me conseillez-vous ? Merci de vos réponses.
29 janvier 2011 à 15:37
Réponse 1 au problème électricité
Bonsoir. Pour trouver le câble P=UxIx1,7 P : puissance totale de l'installation, et I courant qui indique la section du câble : U=220V pour 3x220V ou u=380V pour 3x380V+neutre.
Exemple : si P=12000W et réseau 3x220V I=12000/220x1,7=32,08A
si P=12000W et réseau 3x380V I=12000/380x1,7=18,57A
dans les 2 cas il faut un câble de 16 carrés.
Voilà le tableau du choix du câble :
Imax 80A câble 16 carrés
Imax 100A câble 25 carrés
Imax 125A câblé 35 carrés.
Dans votre cas je vois un câble 4x25 pour 3x220V et 5x25 pour 3x380V+neutre.
Je vois 25 carrés au lieu de 16 carrés car vous avez une distance de 95m pour que le câble ne chauffe pas.
29 janvier 2011 à 22:14
Réponse 2 au problème électricité
11 001 messages
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A (qui est le standard ERDF), il faudra un câble en 2x70².
Pour plus d'info, voir question 11193 avec une longueur similaire.
Ne pas oublier de passer le câble Heures Creuses si nécessaire.
29 janvier 2011 à 21:00
Réponse 3 au problème électricité
11 001 messages
La réponse 1 n'est pas bonne.
Elle ne tient absolument pas compte de la chute de tension sur 95m (qui ne doit pas excéder 2%).
30 janvier 2011 à 06:50
Réponse 4 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'internaute n'indique que la puissance de la PAC, nous devons deviner les autres utilisations et la tension d'alimentation !
Avec une puissance de 12kVA, je trouve :
_50² en branchement mono 60A, chute de tension 2% et DB 30/60A,
_16² en tri+N 400V, 20A, et chute de tension 2%, calculée avec 30A car le DB sera un 10/30A mini.
02 février 2011 à 11:06
  • 1. Passage gaine entrée coffret borne et le compteur
    N°22836 : Bonjour. Pour le raccordement au réseau d'un local technique type hangar. Enedis me demande de passer la gaine de 75mm entre le coffret borne encastré dans le mur de façade) et le compteur. Est-ce que cette gaine peut...
  • 2. Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
    N°17819 : Bonjour à tous. J'aimerai obtenir des conseils pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme...
  • 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 4. Compteur de chantier et différentiel
    N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
  • 5. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 8. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
    N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
  • 9. Câblage compteur de chantier
    N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
  • 10. Coffret sans compteur à quoi sert-il ?
    N°19429 : Bonjour, Je souhaiterais des informations sur ce coffret EDF ! A quoi sert-il ? Peut-on y mettre un compteur Linky ? Peut-il être concerné par l’installation de la Fibre ? Merci d'avance pour vos réponses....
>>> Résultats suivants pour : Liaison coffret compteur >>>
electricite saignee 03bricolage fournitures electriciterenovation electricite 003renovation electricite 002
