Faire fonctionner cumulus en jour et en nuit en automatique
11215
Problème Electricité : Faire fonctionner cumulus en jour et en nuit en automatique
Mon cumulus fonctionne uniquement la nuit avec la commande EDF mais pour le faire chauffer le jour il faut mettre la marche forcée. Y a-t-il un moyen d'automatiser cela (avec schéma si possible).
29 janvier 2011 à 12:09
Astuces bricolage 1 électricité
10 975 messages
C'est le principe d'un chauffe-eau avec un abonnement heures creuses.
Ne le faire marcher que la nuit pendant les heures creuses.
Si besoin de forcer pendant la journée, mettre en marche forcée.
Je ne comprends pas ce que vous voulez faire ?
Si vous voulez le faire fonctionner tout le temps, il suffit de débrancher les fils de votre chauffe-eau du contacteur et de les rebrancher directement sous le disjoncteur associé.
Mais vous perdez l'intérêt du tarif heures creuses. Demandez alors à repasser en tarif de base.
29 janvier 2011 à 20:56
Astuces bricolage 2 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne comprends pas trop le but ! Je suppose que vous devez mettre en marche forcée, car vous n'avez plus assez d'eau chaude jusqu'au lendemain ; ne serait-ce pas une capacité de chauffe-eau qui est insuffisante ? Je ne connais pas votre installation, mais en faisant ainsi vous vous pénalisez dans la rentabilité due à la plus-value du double tarif.
30 janvier 2011 à 07:20
  • 1. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 5. Nouveau tableau pas de branchement cumulus jour nuit
    N°22238 : Bonjour. Une amie a fait changer son tableau électrique. Mais lors du changement. On lui a dit qu'il ne pouvait remettre le système jour nuit pour son cumulus. Pourtant elle un bien un vieux compteur EDF avec 2 compteurs...
  • 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 7. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 8. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 10. Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
    N°6362 : Bonsoir. Est-il possible avec un contacteur jour / nuit de faire fonctionner plusieurs ballons d'eau chaude ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner cumulus en jour et en nuit en automatique >>>
ampoule incandescence 03bricovideo ampoule de projectionadaptateur prise france usadepannage nettoyeur haute pression
