Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
6362
Question FAQ electricite : Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
Bonsoir. Est-il possible avec un contacteur jour / nuit de faire fonctionner plusieurs ballons d'eau chaude ? Merci.
03 octobre 2009 à 19:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, tant que le courant d'emploi du contacteur est compatible avec la puissance des chauffe-eaux. Cordialement.
04 octobre 2009 à 07:43
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, brancher plusieurs ballons d'eau chaude sur le même relais heure creuse est déconseillé !
Car le contact du relais n'est pas assez puissant pour supporter la charge, donc branchez d'autre relais en parallèle au premier pour alimenter les autre ballons !
04 octobre 2009 à 11:07
Réponse 3 d'un internaute à cette question
10 980 messages
Non à éviter.
Préférez un contacteur par ballon mais avec un circuit de commande unique.
Voici un schéma :
branchement chauffe eau hc hp
04 octobre 2009 à 07:55
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 5. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude >>>
