Installer nouvel interrupteur va et vient
Astuces Forum electricite : Installer nouvel interrupteur va et vient
Je dois changer linterrupteur va-et-vient qui commande la lumière dans le couloir dentrée et celle de lescalier (la lumière de lescalier étant également commandée depuis le haut dudit escalier).
Ma maison datant des années 80, la couleur des fils ne correspond pas à la norme actuelle (voir les photos ci-jointes).
Pourriez-vous svp, mindiquer comment rebrancher les 5 fils sur le nouvel interrupteur (2 gris, 2 noirs, 1 rouge transversal), sachant que sur le nouvel interrupteur, je ne vois pas comment reproduire la transversalité gauche-droite du fil rouge puisque les deux entrées de la rangée du milieu ne communiquent pas directement entre elles.
Merci par avance !
Benoit.
Merci par avance !
Benoit.
02 octobre 2009 à 15:51
Réponse 1 Forum Electricite
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 Forum Electricite
On n'a pas les images.
J'imagine qu'il s'agit d'un double va et bien.
Le rouge sur une borne L(ou P suivant modèle). Puis avec un fil faire un petit bon pour relier l'autre borne L.
Les 2 gris sur le premier couple de borne 1 et 2.
Les 2 noir sur le deuxième couple de borne 1 et 2.
Si ce n'est pas un double va et vient, il nous faut plus d'éléments.
03 octobre 2009 à 12:20
- 1. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 4. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 5. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
- N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
- 6. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Installer variateur sur interrupteur va et vient
- N°20802 : Bonjour. Peut-on installer un variateur sur interrupteur va et vient de spots ? Merci pour votre aide.
- 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
