Défaut de liaison avec le compteur électrique
12546
Question dépannage forum électricité : Défaut de liaison avec le compteur électrique
JeanLouis34
JeanLouis34
Je vais essayer d'être le plus clair possible et d'avance je vous prie de m'excuser si je m'exprime mal car je ne maîtrise pas du tout le sujet.
Mon habitation principale est composée de avec 3 dépendances que j'ai aménagé distinctement pour mes enfants et moi.
Le compteur général (électronique) se trouve dans mon logement avec un tableau électrique. Les 2 autres dépendances ont chacune un tableau électrique. L'électricité est distribuée à partir de mon logement.
Chaque dépendance a un compteur défalcateur.
Le logement de ma fille rencontre un souci. Je m'explique :
J'ai fait installé un TYWATT 30 + une horloge pour les HC et HP deltadore 235684.pdf
Le voyant compteur est toujours clignotant.
Sur la notice du TYWATT 30 dans la rubrique VOYANT COMPTEUR il est dit: VOYANT CLIGNOTANT = défaut de liaison avec le compteur.
Je précise que les informations de la consommation HC et HP semblent être correctes puisque les chiffres défilent.
A titre d'exemple, sur 1 mois et demi la consommation HP a été de 762 et HC 178
Pouvez-vous me dire pour quelle raison le voyant du TYWATT 30 clignote sans cesse et cela peut-il avoir une incidence sur ma facture ?
Bien cordialement.
Jean louis
10 mars 2013 à 08:23
Liaison compteur électrique 1
30 010 messages
Bonjour. Le voyant clignotant indique un défaut de liaison si le Tywatt est en état de marche.
Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le comptage HC HP ; mais vous pouvez contrôler les passages aux bonnes heures sur l'afficheur du compteur EDF.
On ne voit pas l'utilité d'une horloge, la téléinformation étant apte à assurer la gestion des HC., à condition d’utiliser un gestionnaire d'énergie plutôt qu'un compteur Tywatt 30, voire les deux si vous voulez compter.
Concernant votre installation, on n'imagine pas bien comment vous pouvez alimenter avec suffisamment de puissance un logement principal et 2 dépendances qui devraient normalement être indépendantes au niveau de l'autonomie énergétique et bien entendu des protections.
Il n'est pas certain que la sélectivité des protections soit effective, et concernant l'usage des sous compteurs et de la sous facturation d'énergie des questions dans le forum abordent ce sujet.
11 mars 2013 à 09:01
  • 1. Défaut liaison Calybox 120
    N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
  • 2. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Câble de liaison heures creuses entre compteur et disjoncteur arraché
    N°19069 : Bonjour à tous. En effectuant des travaux à l'aide d'une mini pelle et alors qu'aucun filet de signalisation était présent pour nous alerter, nous avons accroché la gaine contenant le fil qui fait la liaison entre le...
  • 7. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
  • 8. Liaison coffret compteur
    N°11214 : Bonjour, je fais construire sur un terrain viabilisé, du coffret situé en bordure de mon terrain au compteur il y a 95 mètres sachant que nous installons une pompe à chaleur qui consomme 3.8 k maxi et que cette maison fait 105...
  • 9. Problème Tywatt défaut 7
    N°14755 : Bonjour à tous. Voilà je suis novice en électricité, voire même nul. :lol: Depuis 3 jours j'ai le défaut 7 sur mon Tywatt 1000 et cela clignote sur mon compteur au niveau du logo T C. J'ai ouvert le compteur mais tout...
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Défaut de liaison avec le compteur électrique >>>
