Brancher double va et vient fils de couleurs blanc noir marron
Branchement double va et vient 1
Pas malin de pas avoir repéré (je rigole).
Essayez de la façon suivante :
Les rouges sur les bornes du milieu (à la place du blanc sur photo)
Les blancs sur 1 et 3
Les noirs sur 2 et 4.
Après avoir bien regardé la photo, les rouges sont vraiment rouge ou orange ???
S'ils sont oranges, même manipulation en inversant orange avec noir.
A+
A+
09 mars 2013 à 15:59
Branchement double va et vient 2
Bonjour Bemu,
Moi je les vois orange
Ce qu'il faudrait savoir c'est s'il y a plusieurs arrivées de gaine dans le boitier ? Et ensuite de savoir regrouper les fils par trois, deux couleurs identiques et une différente.
Ex : 2 blancs et 1 noir qui sortent de la même gaine vont en principe sur le même va et vient avec le noir sur la borne centrale et les deux autres sur les bornes 1 et 3.
09 mars 2013 à 17:42
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Va et vient norme couleur des fils électrique
- N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
