Liaison compteur contacteur heures creuse
Questions installation électrique : Liaison compteur contacteur heures creuse
Mon compteur étant en limite de propriété, il semble qu'il me faille passer 2 fils entre les contacts C1 et C2 de mon compteur et mon tableau électrique (protection 2A et contacteur).
Quel types de câble dois-je tirer ? Quelle couleur ?
Un câble RO2V (2 fils multibrins) peut-il convenir ?
13 octobre 2019 à 11:25
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Dans la gaine TPC de 40 vous passez un câble R2V 2×1,5 mm². Le R2V est rigide.
Il serait prudent de tirer également un câble pour la télé-information.
13 octobre 2019 à 13:56
Forum électricité réponse 2
Merci pour ces infos.
Pour la télé-information, un fil suffit ou le même câble que pour le contacteur ?
13 octobre 2019 à 16:30
Forum électricité réponse 3
Re.
"Le câble de raccordement est un câble téléphonique intérieur de type : paire torsadée simple avec écran aluminium et conducteur de drain, conducteur monobrin en cuivre étamé de diamètre 0,5 mm, isolant PVC - Le conducteur de drain doit être raccordé en un point à la terre, si elle existe, ou à une référence de potentiel équivalente." D'après document Enedis.
Cordialement
Cordialement
13 octobre 2019 à 21:52
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 7. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
