Moteur monophasé de tour disjoncte
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
19437
Question Forum Électricité : Moteur monophasé de tour disjoncte
felix78
felix78
2 messages
J'ai un tour qui fonctionne en monophasé, il à vide au bout de 5-10 secondes en marche avant, mais fonctionne normalement en marche arrière.
Quelqu'un aurait une idée ?
13 octobre 2019 à 18:11
30 041 messages
Bonjour Félix78. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Tour à vide ou en charge ?
On ne pourra pas réparer, seulement émettre quelques hypothèses.
13 octobre 2019 à 21:23
felix78
felix78
2 messages
Le disjoncteur central de la maison, au bout de 5 secondes environ à vide.
Dans l'autre sens de rotation, ça ne disjoncte pas.
14 octobre 2019 à 01:01
30 041 messages
Bien reçu. S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et si une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire présente sur le tableau de répartition, ne déclenche pas, on peut penser à un sévère défaut d'isolement.
Pas d'explication autre devant l'écran. Pourquoi dans un sens et pas dans l'autre ? Il faut voir comment est réalisée cette inversion de sens. Pour cela, il faut être sur place avec sa caisse à outil et quelques instruments de mesure.
Il faudrait que vous trouviez un électricien compétent dans votre entourage, pas seulement un monteur, mais un bon électrotechnicien.
14 octobre 2019 à 07:27
Remi
Remi
517 messages
Si votre moteur fonctionne d'un sens mais pas dans l'autre, il y a peut être un problème au niveau de l'inverseur de sens (mauvais contact, fils endommagé,...) qui ferait que le moteur ne tourne pas sur le nombre d'enroulement normal et consomme un courant bien plus élevé. A vérifier !
Cordialement Rémi.
14 octobre 2019 à 12:48
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 4. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 5. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 6. Moteur Asynchrone de tour à bois 350 W chauffe très vite
    N°24324 : Bonjour à tous. Le moteur a toujours chauffé et, comparé aux neuf autres tours du club de la même puissance mais d'autres marques, c'est incompréhensible. Voici les mesures faites : - Contrôle d'isolement : > 1 Mohm :...
  • 7. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 8. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 9. Ajout bouton sens rotation moteur monophasé
    N°16197 : Bonjour, Je possède un tour avec moteur monophasé 220 Volts et je souhaite rajouter un bouton afin de changer le sens de rotation. J'avais pensé à mettre 2 contacteurs mais il faut les "synchroniser". C'est là où je...
  • 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Moteur monophasé de tour disjoncte >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebricolage videotournevis testeurbrico video
