Moteur Came KRONO pour portail HS
Question Forum Électricité : Moteur Came KRONO pour portail HS
Bonjour, j'ai besoin de votre aide.
J'ai deux portails et le moteur de la Came KRONO 310 à gauche est en panne.
J'aimerais le remplacer.
Est-ce que le moteur droit est identique au moteur gauche ?
Et est-ce que le moteur Came KRONO 119RID260 serait le bon ?
Merci d'avance, cordialement.
Marcel
Marcel
19 janvier 2023 à 12:57
Bonjour Marcel. Les moteurs sont identiques.
Pour l'autre question, il vaut mieux la poser là (hot line Came) : "Pour une assistance et un support technique, le numéro 0 825 825 874 est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30."
Assurez vous que ce ne soit pas la carte de commande, et plus particulièrement un relais dont les contacts finissent par s'oxyder. Vous pouvez échanger les deux moteurs pour voir.
Cordialement
Cordialement
19 janvier 2023 à 14:34
Merci GL, je vais faire le test demain en échangeant les deux moteurs, bonne soirée, Marcel
19 janvier 2023 à 17:05
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 3. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 4. Motorisation portail électrique CAME HS et moteur FAAC 412 pour remplacer
- N°15807 : Bonjour, J'ai une ancienne motorisation de portail CAME qui est HS (système vis/vérin). L'alimentation de ces moteurs, en sortie de coffret de commande se font par 3 fils repérés W - V - U. Suite à erreur de ma part, la...
- 5. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
- 6. Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
- N°8649 : Bonjour, J'ai un portail CAME modèle KRONO. Il ne veut plus se refermer et je pense que ce sont les cellules qui sont HS (changé l'année dernière pour les même raisons par l'ancien propriétaire) Au lieu de réinvestir, je...
- 7. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 8. Problème moteur portail coulissant Came BX74
- N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
- 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 10. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
