Motorisation portail électrique CAME HS et moteur FAAC 412 pour remplacer
Problèmes électriques : Motorisation portail électrique CAME HS et moteur FAAC 412 pour remplacer
J'ai une ancienne motorisation de portail CAME qui est HS (système vis/vérin).
L'alimentation de ces moteurs, en sortie de coffret de commande se font par 3 fils repérés W - V - U.
Suite à erreur de ma part, la livraison des moteurs de rechange sont des FAAC 412, et sur ceux-ci, 4 fils non repérés de couleur Brun, gris, noir, jaune/vert et une self.
Pourrai-je faire fonctionner ces moteurs, et quel en serait le câblage à effectuer ?
Par avance, merci de vos réponses.
08 septembre 2016 à 18:21
Réponse 1 forum électricité
Bonjour. Peut-être qu'un contributeur pourra vous répondre, la question est trop spécifique.
Pourquoi ne pas faire l'échange des moteurs ?
09 septembre 2016 à 16:25
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 3. Moteur Came KRONO pour portail HS
- N°23433 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai deux portails et le moteur de la Came KRONO 310 à gauche est en panne. J'aimerais le remplacer. Est-ce que le moteur droit est identique au moteur gauche ? Et est-ce que le moteur...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 8. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
- 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Motorisation portail Came Fast utiliser qu'un seul moteur
- N°15123 : Bonjour et merci pour ce forum. Je possède un ensemble de motorisation Came Fast. J'aimerai utiliser qu'un seul moteur pour assurer l'ouverture fermeture du portail (3,50m je sais faut pas...). Question 1 : est-ce possible...
