Installer aérateur électrique dans la salle de bain
23432
Questions / Réponses Électricité : Installer aérateur électrique dans la salle de bain
Caro49
Caro49
4 messages
Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC).
Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à l'interrupteur de la lumière, un autre m'a dit qu'il ne fallait pas, et plutôt raccorder à une prise électrique murale. (Sachant qu'il n'y a pas de prise électrique à proximité.)
Que pensez-Vous ? Pourquoi ?
19 janvier 2023 à 12:28
10 993 messages
La question à vous poser c'est comment voulez-vous qu'il se déclenche ?
En fonction du niveau d'humidité ?
En fonction de l'allumage de la lumière, éventuellement avec une temporisation après extinction ?
Manuellement avec une temporisation ou pas ?
19 janvier 2023 à 13:24
Caro49
Caro49
4 messages
En fait, ce qui est sûre c'est qu'on fera un raccordement électrique, d'où ma question....
19 janvier 2023 à 13:27
10 993 messages
Ben oui, mais le raccordement à faire n'est pas le même suivant les fonctionnalités recherchées.
D'où mes questions !
19 janvier 2023 à 17:02
Caro49
Caro49
4 messages
Ah bon ! Nous n'avions pas encore été informés de cela... Quels seraient alors les fonctionnalités que l'on peut raccorder sans problème à un interrupteur ? (Nous n'aurons peut-être pas trop le choix).
Sinon, nous hésitons entre un aérateur avec :
- Interrupteur indépendant ;
- Interrupteur indépendant avec temporisation ;
- Capteur hygrométrique avec temporisation (notre préférence).
Merci pour votre aide ! biggrin
19 janvier 2023 à 17:43
10 993 messages
En général on ne peut pas repartir uniquement d'un interrupteur.
Il faudrait néanmoins que vous regardiez les fils qui passent dans le boitier de l'interrupteur sans y être raccordé.
19 janvier 2023 à 18:03
30 080 messages
Bonjour Caro49. Juste quelques compléments en passant.
En résumé il faut phase directe et neutre direct, plus éventuellement la phase coupée de la lumière si vous voulez un fonctionnement automatique à extinction temporisée dès l'instant où la lumière est coupée.
Il faut passer un petit câble par derrière avec conducteurs de 1 mm² voire moins.
On vous laisse consulter la gamme Atlantic https://www.atlantic.fr/gaatlanticerp/download/doc-gamme-curv-bdpdf
On constate qu'il n'y a plus d'extracteur commandé par la lumière et avec le senseur d'humidité. C'est l'un ou l'autre, pourtant, c'était pratique.
Ici, il y a en plus un inter qui permet de découpler l'extracteur de la commande lumière (un lavage de mains ne nécessite pas de ventiler pendant 15 minutes) ; l'appareil est silencieux, mais on l'entend quand même.
Un extracteur de SDB nécessite d'être démonté tous les ans pour enlever toutes les moumoutes collantes.
19 janvier 2023 à 22:33
Caro49
Caro49
4 messages
Merci GL pour les infos.
20 janvier 2023 à 11:34
  • 1. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 2. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 3. Installer machine à laver petite salle de bain
    N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
  • 4. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 7. Branchement électrique aérateur salle de bain
    N°714 : J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon...
  • 8. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Installer aérateur électrique dans la salle de bain >>>
eclairage spot 03contacteur jour nuit chauffageampoule tbt01pb prise cuisiniere electrique
