Installer machine à laver petite salle de bain
Questions FAQ electricite : Installer machine à laver petite salle de bain
Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de disjoncteurs... normes à respecter...). Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, les appareils électroménagers sont à installer dans le volume 3, soit à plus de 60 cm de la baignoire ou de la douche. La machine doit avoir son propre circuit électrique, fil 2.5mm² avec disjoncteur 20A, et inter différentiel de 30ma type A en amont. Michel.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Oui, vous pouvez mais celle-ci et la prise qui l'alimentent doivent se trouver à plus de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche. La prise doit posséder un conducteur de terre, être sur un circuit spécialisé et être protégée par un dispositif différentiel 30mA de type A. Voir ci-joint ce document édité par Promotelec concernant l'aménagement des salles d'eau :
www.promotelec.com/salle_eau.pdf
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Les récepteurs à poste fixe (lave-linge) dans le volume II (60 cm du bord de la baignoire) de la salle de bain /salle deau, sont tolérés même de classe I (relié à la terre), si le contact fortuit depuis le volume 0 (intérieur de la baignoire) et 1 (dessus de la baignoire) est rendu improbable.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Oui, vous pouvez mettre votre machine à laver dans la salle de bain à 60 cm de la baignoire ou de la douche, ou bien faire une séparation entre la machine et la baignoire ou la douche (une cloison), par exemple.
18 août 2008 à 13:23
- 1. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 2. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 3. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
- 4. Installation prise électrique dans salle de bain
- N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
- 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 6. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
- N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 9. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
- N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
