Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
FAQ electricite : Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire.
L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront dans la pièce mitoyenne où la machine est initialement placée (le circuit électrique 2P+T ne supportera que machine + frigo + micro-ondes, protection disjoncteur 16A et bien sur un 30mA en amont de mon panneau électrique).
Je compte relier la carcasse de la machine à la liaison équipotentielle de la salle de bains qui reliait mon ancienne baignoire fonte (nouvelle baignoire acrylique).
Un pare-douche va entourer la baignoire à hauteur respectable.
Ma question est donc, avec ces précautions, (même si NF C 15-100 l'interdit), est-ce que je cours un vrai danger avec mon installation ?
Merci aux professionnels de la sécurité électrique pour leurs réponses.
24 août 2009 à 11:31
Réponse electricite 1
Oui c'est dangereux et vos précautions ne sont pas formidables :
- bien que cela ne change pas grand chose à la problématique du volume 2, le lave-linge devrait avoir un circuit dédié
- inutile de relier la carcasse à la LES, car elle doit déjà l'être par l'intermédiaire du conducteur de terre de la prise
- peu importe l'emplacement des canalisations d'eau de la machine, cela ne change pas la nature du danger.
La seule bonne solution est d'être en volume 3 en mettant une cloison fixe suffisamment haute (>1m80) et longue (dépassant le lave-linge de 60cm) pour repousser le volume 2 au delà de l'emplacement du lave-linge.
Le principe est de ne pas pouvoir toucher le lave-linge lorsque l'on est dans la baignoire.
25 août 2009 à 22:48
Réponse electricite 2
Bonjour, à votre place je ne le ferais pas ! Une machine à laver dans une salle d'eau reste toujours dangereuse quelque soit le volume. Pensez à votre responsabilité en cas d'accident (entourage, invité), le différentiel peut avoir un problème ou la terre être coupée.
Cordialement, jp (électricien retraité)
25 août 2009 à 08:12
Réponse electricite 3
Bonjour, un appareil de classe I ne peut se trouver dans le volume 2 d'une salle d'eau ; ceci est une règle, elle est immuable (et on ne parle pas de transfo de séparation pour une machine à laver); Il vous faut absolument créer un volume 3 pour mettre votre machine (cloison fixe, éloignement..)
Quant à l'avis de pro pour l'utilisation d'un pare douche afin d'éliminer un vrai risque, je préfère ne pas répondre. Cordialement.
25 août 2009 à 07:45
- 1. Domino qui a gresillé branchement machine à laver dans salle de bains
- N°11636 : Bonjour, ma machine à laver est dans ma salle d'eau. Mon mari a relié les fils par un domino mais n'a pas mis de boîtier. Hier quand j'ai voulu mettre le fusible pour brancher ma machine (par mesure de sécurité je le...
- 2. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 3. Installer machine à laver petite salle de bain
- N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
- 4. Conseil norme électricité salle de bain
- N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
- 5. Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire
- N°5188 : Bonjour, Dans une construction neuve, nous avons demandé à placer la machine à laver à côté de la douche. Une cloison a donc été prévue pour bien séparer la douche de la machine. Par contre, il nous est dit que la...
- 6. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Câble machine à laver surchauffe
- N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Distance au sol d'une prise de machine à laver
- N°1703 : Bonjour, Je suis en train d'installer l'électricité dans ma future maison (maison neuve) et la prise de la machine à laver se situe dans la salle de bains. Sur la notice il est marqué de la mettre à 30 cm du sol, mais je ne...
