Domino qui a gresillé branchement machine à laver dans salle de bains
11636
Questions FAQ électricité : Domino qui a gresillé branchement machine à laver dans salle de bains
Bonjour, ma machine à laver est dans ma salle d'eau. Mon mari a relié les fils par un domino mais n'a pas mis de boîtier. Hier quand j'ai voulu mettre le fusible pour brancher ma machine (par mesure de sécurité je le débranche à chaque fois car j'ai 2 enfants) le domino a grésillé, j'ai de suite débranché le fusible. Ma machine n'a rien (j'ai pu la faire tourner avec une autre prise... mais bonjour le déménagement !).
Par contre ce n'est pas le fusible, je l'ai changé ça n'a rien donné, et quand on regarde le domino il y a un des petits embouts où il y a la vis qui semble avoir fondu.
Même si ma pièce ne montre aucun signe d'humidité apparente cela reste quand même une salle d'eau et le domino est situé en hauteur près de la bouche d'aération.
Je voulais savoir ce qu'il fallait faire pour qu'une telle situation ne se reproduise pas... Il me semble avoir vu qu'il fallait mettre une sorte de graisse ou silicone mais je n'ai pas très bien compris, ou bien est-ce qu'un simple boîtier suffirait ?
Merci de vos réponses, et s'il vous plait pas trop avec des termes techniques : je n'y connais pas grand chose !
19 février 2011 à 10:05
Réponses FAQ électricité 1
30 107 messages
Bonjour. Votre mari aurait pu mieux faire : utiliser une boîte de dérivation pour faire les connexions, s'assurer que celles-ci étaient bonnes (ce qui ne semble pas être le cas).
On peut se demander pourquoi il y a besoin d'un tel domino. Votre mari met en danger toute la famille. L'intervention d'un électricien serait tranquillisante pour toute la famille.
19 février 2011 à 20:54
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
    N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
  • 3. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 4. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 5. Problèmes branchement électrique salle de bains
    N°23844 : Bonjour. Le plus simple, c'est que je vous raconte mes mésaventures. Nouvel appartement. Je précise que je n'ai pas de testeur. Je précise aussi que je disjoncte le compteur pour chaque opération. Dans la salle de...
  • 6. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 7. Câble machine à laver surchauffe
    N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
  • 8. Machine à laver dans salle d'eau dans un placard est-ce obligatoire
    N°5188 : Bonjour, Dans une construction neuve, nous avons demandé à placer la machine à laver à côté de la douche. Une cloison a donc été prévue pour bien séparer la douche de la machine. Par contre, il nous est dit que la...
  • 9. Branchement désembuage sur bandeau salle de bains
    N°13946 : Bonjour, J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Domino qui a gresillé branchement machine à laver dans salle de bains >>>
prise electrique 380probleme tableau electrique 02pince a denuder fil electriqueprise exterieur
