Renseignements en électronique pour optocoupleur et relais
Problèmes Forums Electricite : Renseignements en électronique pour optocoupleur et relais
Bonjour, je sais pas si ma question est au bon endroit, mais je n'ai pas trouvé de rubrique électronique.
Je souhaiterais à partir d'une led 5 mm alimenter un petit relais 12 V.
J'ai entendu parler de placer un optocoupleur raccorder à la place de la led, puis raccorder mon relais en sortie d'optocoupleur.
Savez-vous si cela est possible, et avec quel optocoupleur ? Ou avec un autre composant ?
Je dispose d'une alimentation 12 V pour alimenter le relais, et l'appareil où se trouve la led est alimenté en 12 V aussi.
J'ai pensé à ce composant là :
www.awatronic.fr optocoupleurs
24 août 2009 à 18:56
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. On aimerait en connaître beaucoup plus sur l'application envisagée. Si vous n'êtes pas trop expérimenté en électronique de commutation, il vaut mieux oublier votre idée. Il faut en effet dominer les propriétés de chaque composant utilisé, relais y compris (courant d'accrochage ?). Ensuite, il faut savoir faire l'assemblage ; tout dépend de vos connaissances théoriques et expérimentales.
Nota : il n'est pas certain que l'on puisse alimenter directement le relais en sortie d'optocoupleur TIL 113.
25 août 2009 à 08:44
Conseils dépannage électrique 2
Ça sent le bricolage ! Il faudra envisager un montage avec transistor fonctionnant en saturation avec calcul de courant, de résistance en fonction du gain du transistor etc, etc.
Vous ne suivez pas ? Voir réponse 1. ASFP
27 août 2009 à 16:48
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Pressostat de pompe électronique et connecteur ou relais de puissance usuel
- N°14534 : Bonjour, Utilisant une pompe de surface pour le jardin, j'ai essayé il y a quelques années des pressostats électroniques à la place du pressostat classique à ressorts et du réservoir pressurisé. A chaque fois, après un...
- 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 6. Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC
- N°13452 : Bonjour. Je recherche un schéma pour brancher une horloge électronique sur un relais qui lui-même est relié sur le contacteur HC HP pour alimenter deux chauffes h2o. En effet je voudrais que mes chauffe h2o ne fonctionnent...
- 7. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
