Section fils de commande télérupteur
Conseil Forum installation électrique : Section fils de commande télérupteur
Bonjour, les schémas de câblage qui figurent en réponse sur votre site (excellent, en l'occurrence) indiquent des sections de fils de commande des télérupteurs de 1,5 mm². Ne peut-on pas réduire cette section et, dans l'affirmative, jusqu'à quelle valeur ? Des sections 0,75 mm² ou 0,5 mm² seraient-elles vraiment insuffisantes compte-tenu du faible ampérage qui circule dans la bobine lorsqu'une commande est activée ? Merci.
Réponse d'une modératrice de Bricovidéo : je ne suis pas spécialiste en électricité mais il semblerait que la section de fil 1.5 mm² est obligatoire pour des raisons de norme, à confirmer par un internaute plus calé que moi. Karine
Conseil Forum 1
Bonne réponse Karine, la norme impose une section minimale de 1,5mm² (certes surdimensionnée mais obligatoire).
Conseil Forum 2
Sur la NF C 15-100 au chapitre 524-1, pour les installations de signalisation et commande une section de 0,5mm² est autorisée voire 0,1 si il s'agit de commande ou signalisation électronique.
- 2. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 3. Norme section de fils d'alimentation d'un télérupteur 24 v
- N°5766 : Bonjour Nous avons installé l'éclairage du séjour et de la salle à manger (trois points lumineux au plafond) avec une alimentation par câble de 1,5 et la commande par un télérupteur 24v avec du câble 0,75. Que dit la norme...
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Aiphone branchement contacts secs
- 8. Section fils électrique moteur de portail
- N°1927 : Bonjour, Je souhaiterais connaitre la section de des fils d'alimentation d'un moteur de portail coulissant. Longueur du tableau principal vers la boite de dérivation au pied du portail = 25m. Je pense protéger l'installation avec...
- 9. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
