Norme section de fils d'alimentation d'un télérupteur 24 v
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
5766
Conseil Forum installation électrique : Norme section de fils d'alimentation d'un télérupteur 24 v
Nous avons installé l'éclairage du séjour et de la salle à manger (trois points lumineux au plafond) avec une alimentation par câble de 1,5 et la commande par un télérupteur 24v avec du câble 0,75.
Que dit la norme NF C 15-100 à ce propos ? Merci d'avance.
19 juin 2009 à 12:15
Réponse 1 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, quel est votre intérêt de faire une commande 24V ? Simple info : dans un conduit tous les conducteurs doivent être isolés pour la tension maxi présente dans ce conduit ; et attention aux tensions induites. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:42
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Changement de section des fils d'alimentation EDF en cours de route
    N°6056 : Bonjour, les fils d'alimentation qui arrivent au disjoncteur d'abonné sont de section 6 carré (ceux qui repartent au tableau sont de même section). Est-ce dans la norme ? (appartement de 45 mètres carrés). Ces fils en arrivant...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
    N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
>>> Résultats suivants pour : Norme section de fils d'alimentation d'un télérupteur 24 v >>>
renault voiture electriquebranchement variateur eclairagebricovideo forumsbranchement appliques prise
