Différence de tensions
Problèmes de Electricite : Différence de tensions
Quand je coupe le disjoncteur spécial éclairage, j'ai 25 volts entre la terre et le neutre, et 25 volts entre la terre et la phase en sortie du disjoncteur. Par contre, quand je mets le disjoncteur en route, j'ai bien du 220v entre phase et neutre et phase et terre ; où est le problème ? Merci.
Conseil Forum 1
Bonjour, cest sans doute un effet dinduction magnétique comme pour un transformateur. Cest à dire que vos fils (bien que déconnectés du secteur), passent dans des gaines avec dautres fils connectés et par induction il se crée un courant résiduel. C'est inévitable et sans risque.
Conseil Forum 2
Il s'agit, vraisemblablement, de courant d'induction dû à la présence d'autres conducteurs sous tension à proximité.
Conseil Forum 3
Un courant inductif vraisemblablement, un courant capacitif possible. Cette tension n'est pas dangereuse. Refaites vos mesures hors tension.
- 1. Différence de potentiel de 120 V à la masse
- N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
- 2. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 3. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 4. Différence entre condensateur
- N°20985 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'acheter un condensateur CBB65 pour ma clim, seulement quelqu'un sait la différence en CBB65 et CBB65A ? Merci de vos réponses et de votre aide.
- 5. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
- N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
- 6. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 7. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Différence entre un méghommètre et un multimètre
- N°3763 : Bonjour, pourriez-vous me dire dans quel cas et pourquoi utilise-t-on un multimètre, un ohmmètre et un méghommètre ? Merci.
- 10. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
